跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备无法开机。
电池电量低于 10%
当电量降至 10% 以下时,设备会自动关机,且为防止电池损坏将无法开机。要解决此问题,请使用随附的充电线为设备充电,直到其可以开机为止。
电池损坏
电池可能因意外或正常磨损而损坏。如果电池已损坏,则必须更换。要更换电池,请遵循我们的维修指南。
设备过热
使用时,设备变得异常发烫或产生噪音。
电池故障
电池可能因意外或正常使用而损坏,这会导致设备过热并运行缓慢。要解决此问题,请遵循此电池更换指南。
设备内部积尘
在正常磨损下,设备内部可能会积聚灰尘或变脏。这会导致设备过热,因为风扇无法再完全散热。要清洁设备,请遵循此指南打开设备,然后用干布和吸尘器小心清洁。
屏幕显示失真
屏幕部分显示为黑色或显示模糊图像。
屏幕分辨率不兼容
如果显示屏未设置为最佳分辨率,屏幕可能会显示失真。要解决此问题,请进入“设置” > “系统” > “显示”,并将分辨率更改为默认的 2736x1824 像素。
物理损坏
如果显示屏有明显的外部损坏,则需要更换屏幕。为此,请遵循我们的屏幕更换指南。
屏幕无响应或无法显示任何内容
设备开启时屏幕不显示任何内容,或者触摸屏无响应。
软件问题
如果屏幕可以显示图像但响应不准确或完全无响应,请先执行硬重置。取出设备的电池,拔下电源适配器,然后按压电源按钮约 30 秒。要取出电池,请遵循我们的维修指南,但在重置后将同一块电池装回设备中。
屏幕脏污
如果触摸屏脏污,可能会影响响应的准确性和速度。请用超细纤维布擦拭屏幕。
驱动程序过时
触摸屏故障可能是由错误或过时的驱动程序引起的。要更新驱动程序,请点击“开始”按钮,打开“设备管理器”,在“人体学输入设备”选项卡下应有一个名称以“touch screen”结尾的设备。右键点击该设备并选择“卸载设备”,然后重启电脑。Windows 将自动重新安装并更新你的触摸屏驱动程序。
物理损坏
如果设备正在运行但无法显示任何内容,或者屏幕显示显然存在物理损坏,请遵循我们的屏幕更换指南。
设备无法连接互联网
设备无法连接到互联网。
调制解调器或路由器问题
最常见的问题出在调制解调器或路由器上。互联网连接问题通常可以通过重启调制解调器或路由器来解决。拔下调制解调器或路由器,等待约三十秒,然后重新插上电源。
网络驱动程序过时或故障
过时的网络驱动程序可能会导致互联网连接问题。要更新驱动程序,请点击“开始”按钮,打开“设备管理器”并找到你的无线网卡(名称应以“Network Adapter”结尾)。右键点击该适配器并点击“卸载设备”,然后重启电脑。Windows 应该会自动重新安装并更新你的无线驱动程序。
防火墙或杀毒软件阻止连接
Windows 防火墙和第三方杀毒软件可能会干扰无线连接。为确保不是这个问题,请禁用防火墙。点击“开始”按钮,打开“Windows Defender 安全中心” > “防火墙和网络保护”,选择一个网络配置文件,然后在“Windows 防火墙”下关闭防火墙。
无线网卡断开或损坏
如果以上方法均无效,问题则在于设备内部。无线网卡可能因意外或制造缺陷而损坏或断开连接。要更换无线网卡,请遵循我们的无线网卡更换指南。
键盘或触控板失灵
设备对触控板或键盘无响应。
Windows 版本过时
过时的 Windows 版本可能会导致键盘失灵。要确保你的 Windows 版本是最新的,请点击“开始”按钮,然后转到“设置” > “更新和安全” > “Windows 更新”,并选择“检查更新”。如果你的设备运行的不是 Windows 10,我们建议升级到 Windows 10,因为 HP Elite X2 1012 G2 专为最新的 Windows 版本而设计。
驱动程序过时
确保键盘驱动程序为最新。要查找最新驱动程序,请访问 HP 网站上的此页面。
按键故障
如果个别按键无法工作,则需要更换它们。可以在此处找到替换指南。
键盘与设备连接不良
设备与键盘之间的连接可能会损坏,导致键盘无法正常工作。要解决此问题,请通过以下步骤进行系统放电:
  1. 取下键盘
  2. 关闭电脑
  3. 按压电源按钮 30 秒
  4. 重新连接键盘
  5. 开启电脑
设备开机后立即崩溃
设备加载启动屏幕,但在进入登录页面之前就崩溃或关机了。
设备存储空间已满
设备存储空间不足可能会导致设备在启动时出现故障。重启设备以释放存储空间,并确保没有开启过多的应用程序。为了释放存储空间,你应该从执行以下步骤开始:
  1. 清空设备上的回收站
  2. 卸载任何不需要的程序或应用程序
  3. 删除设备上的临时文件
如果设备存储空间持续引发问题或导致设备运行缓慢,请考虑将大文件传输到外部设备(例如硬盘)。
SSD 损坏或连接不当
如果 SSD 损坏或与主板连接不良,你可能会收到以下一条或多条错误信息:
  • “Boot device not found”(未找到启动设备)
  • “Please install an Operating System”(请安装操作系统)
  • “Hard Disk - f30”(硬盘 - f30)
重启设备,查看是否能识别 SSD。如果不能,则需要按照我们的SSD 更换指南更换 SSD。
前置摄像头失灵
前置网络摄像头画面模糊、失真或完全无法工作。
应用程序不兼容
确保你使用的摄像头应用程序是兼容的。确保应用程序为最新版本并与设备兼容。
驱动程序过时
确保摄像头驱动程序为最新。点击“开始”按钮,并从菜单中选择“设备管理器”。摄像头驱动程序应位于标有“照相机”的选项卡下。右键点击前置摄像头,选择“更新驱动程序”,当 Windows 提示重启设备时选择“是”。
摄像头有缺陷
如果摄像头仍无法工作,则说明它已损坏。要更换摄像头,请遵循我们的摄像头更换指南。
Noah Stapp
于04/18/18注册
842 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 名成员
创作了60篇指南
12条评论
Battery appears to have 4 separate cells
2x2 in parallel. I can measure 5v from charger on a transistor close to battery connection but cannot measure voltage across the battery . The battery seems to have it's own small circuit which I assume is used to control the charging.
My guess it wants to charge both pairs of parallel battery banks and then connects both banks on series when charged
Any comments or is battery just faulty
Andrew Beattie - 回复 分享
I have a new tablet whose camera isn’t working (Camera not recognized; error code: 0xa00F4244). I have downloaded the right driver from HP site but I still can’t see it listed as can’t find the camera in Device Manager. Tried using Driver Easy and Driverpack but no success. What could be wrong?
Row Be - 回复 分享
I’m having a strange issue with the touch screen, and I’ve tried to figure out if it is the ribbon conenctions behind the display but they all appear to be seated properly, then I checked the single ribbon cable going from the motherboard to the display and reseated that also.
So far about half an inch from the top from left to right there is no touch reconized … It was rather annoying when I discovered I couldn’t close programs with the touch screen — which was when i first noticed it.
If anyone else has this issue I’m going to try and do some driver updates and see if that changes and i’ll note it down here.
Jake Spencer - 回复 分享
Have you managed to solve the issue with top of your touch screen not working? I have recently encountered same problem
Amir Memic - 回复 分享
Amir - Hopefully I'm replying right, as I've never replied in iFixit before and I'm only able to reply to my own comment.
I have not been able to fix it yet, I'm eventually going to replace the entire screen as I cannot figure out what could be causing it.
If you find out what is causing your issue please reply with it as I'm honestly not wanting to spend aprox $200 for a screen assembly if I can resolve it with a cable for example.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 26
过去 30 天: 114
总计 61,600
