跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触控笔书写时漏笔画
在 OneNote、Journal 等应用或功能中书写时,可能会出现漏掉不少笔画的情况。
触控笔电池没电
触控笔由一节 AAAA 电池供电。你可以像更换普通圆珠笔芯一样,旋转拆开笔身来更换电池。拆解时请留意笔内的小弹簧。更换好电池后,将弹簧装回并小心地旋紧笔身。
蓝牙功能电池没电
顶部的蓝牙按钮由两节 SR527SW 纽扣电池供电。你可以使用十字螺丝刀拧开笔顶端与按钮相对一侧的十字螺丝,从而取出并更换电池。请按照上述步骤小心更换,然后测试触控笔。
电源按钮、音量键和亮度键首次按压无响应
电源按钮几乎从不响应第一次点击。要开启设备,通常需要多次按压才能重启机器。音量键和亮度键也需要按第二次才有响应。
功能 (fn) 键使用不当
必须同时按下 Function (fn) 键以及 f11 或 f12 键。这才能激活默认功能,例如增加或降低显示屏亮度、调节音量、睡眠、锁定键盘等。
如何跳过功能键(使用快捷功能)
必须在 BIOS 中进行禁用:
  1. 按下电源按钮打开电脑。
  2. 按 f10 键打开 BIOS 设置窗口。(在较新的电脑上,你需要按住“esc”键,然后选择进入 BIOS 设置。)
  3. 使用右箭头或左箭头键导航到“系统配置”(System Configuration)选项。
  4. 使用上箭头或下箭头键导航到“操作键模式”(Action Keys Mode)选项,然后按“回车”(enter)键显示启用/禁用菜单。
  5. 选择所需的模式:
  6. 禁用(Disabled):你仍然可以使用所有快捷功能,如弹出光盘、切换 WiFi 等,但需要按 f1 到 f12 键配合“fn”键来触发。例如,在禁用状态下,按 fn + f11 将会静音(如该机型键盘图标所示)。如果只按 f11,则会执行窗口最小化或最大化操作。(操作键的功能可能因笔记本型号而异。)
  7. 启用(Enabled):只需直接按下 f1 到 f12 键即可使用图标所示的操作功能。
按 f10 键保存,然后重启电脑。
触摸板卡顿或停止工作
偶尔会出现光标在移动过程中突然停顿几秒的情况。有时光标会彻底消失,只能通过重启电脑来解决。
软件故障
尝试通过以下方式调整软件:
  • 下载 HP 笔记本电脑 BIOS 更新来更新电脑软件。
  • 将系统还原到触摸板工作正常的时刻,恢复到软件配置正常的状态。
保持触摸板驱动程序为最新
安装最新驱动程序的步骤:
  1. 前往 HP 驱动程序和下载网页 (https://support.hp.com/us-en/drivers/)。输...
  2. 从结果列表中选择你的电脑型号。
  3. 从菜单中选择你的操作系统,然后点击“下一步”(Next)。
  4. 向下滚动并选择“驱动程序 - 键盘、鼠标和输入设备”(Driver - Keyboard, Mouse and Input Devices)。
  5. 点击对应的触摸板或 ClickPad 驱动程序旁边的“下载”(Download)。文件将下载到你的“下载”(Downloads)文件夹中。
  6. 打开“下载”文件夹,双击安装最新驱动程序。按照屏幕上的说明完成安装。
触摸板连接松动
有时需要手动修复触摸板连接。有两种方案:
  • 拆开触摸板并确保所有连接都已正确接好
  • 更换触摸板
USB 端口无法工作
用户经常发现在尝试格式化 Windows 10 时,HDMI 和以太网端口旁边的 2 个 USB 端口会停止工作。
硬件和设备疑难解答
运行“硬件和设备疑难解答”:
  1. 在键盘上同时按下 Windows 和 X 键,然后点击“搜索”。
  2. 在搜索栏中输入“troubleshooting”(疑难解答)并选择它。
  3. 点击“硬件和声音”(Hardware and Sound),然后选择“硬件和设备”(Hardware and Devices)。点击“下一步”后,疑难解答程序将开始运行。
更新 USB 控制器
在设备管理器菜单中更新 USB 控制器:
  1. 在控制面板上,选择“设备管理器”(Device Manager),设备管理器窗口将会弹出。
  2. 点击展开“USB 控制器”(USB Controllers)选项。
  3. 右键单击列出的 USB 控制器并选择“更新”。
音频停止工作
当笔记本电脑从睡眠模式唤醒或完全开机后,即使安装了最新的 BIOS、固件和音频驱动,音频也会停止工作。
运行声音测试
进入 BIOS 找到音频选项。点击运行声音测试。可能需要尝试多次才能成功。
重启系统
这是一种通用的解决方法,大多数情况下有效。
其他解决方案可以在 HP 留言板上找到,也可以联系 HP 支持部门。
Colin Mika
于04/19/18注册
973 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S24G7
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
Very useful guide but also one trick
Update to the latest bios (do them in order) and use the older bios update tools to use the newer ones (replace the bin file)
After doing this the bios has the ability to disable some on board devices cameras, powerboost, touch etc
if you disable them and the problem goes away, renable until you figure out which device it is
For me I kept getting pnp watchdog BSOD, which from this I discovered was touchscreen specific. removing the touch ribbon cable I found it was damaged and easily fixable by flattening, cleaning and installing properly. Isolating that issue without this bios is rather needle in a haystack esc
Kris Patel - 回复 分享
Why when laptop hp elite x2 g1 off for many hours and then turn it on that wasnt go to windows and when the hp logo is shown thats turns off automaticly, battery health ok and many time cheked
ali latifi - 回复 分享
The left side buttons for increasing and decreasing the volume as well as the rotation lock button do not respond.
What is the solution?
‫عبد الرحمن بدر إبراهيم‬‎ - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 64
总计 14,476
