跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
散热风扇噪音大
风扇声音非常大,且设备摸起来明显发热。
软件版本过旧
你可能需要更新软件!惠普 (HP) 会发布更新后的 BIOS 以管理风扇、CPU 功耗负载和其他组件。访问 此页面 获取完整指南,以确认并升级你当前的 BIOS。
通风口堵塞
你可能需要清理通风口。该笔记本电脑的底部和侧面设有通风口用于散热。如果通风口被堵住,风扇就无法正常冷却组件,导致风扇负荷过重(且声音更大)。如果通风口积满灰尘,请使用压缩空气罐吹出通风口内部的灰尘。电脑开机时,请将其放置在坚硬平整的表面上,以确保通风区域不受阻挡。
电脑启动但屏幕保持空白
电脑输入 Windows 密码后停留在黑屏状态,并显示闪烁的光标。
可能有不必要的后台任务在运行
若要禁用不必要的任务,请按照以下步骤操作:
  1. 在黑屏界面,按 Ctrl, Shift, ESC 键打开任务管理器窗口。
  2. 点击 进程 选项卡。
  3. 查找以下一项或两项任务:
    1. Run Once Wrapper
    2. Run Once Wrapper (32-bit)
右键点击该任务,然后点击 结束任务 按钮。Windows 应能正常启动。
电脑无法开机(无指示灯或声音)
设备没有任何运行迹象。
设备可能需要强制重启
在尝试任何其他故障排除步骤之前,请对你的笔记本电脑进行强制重启。
系统需要进行诊断测试
诊断测试通过启动菜单运行。这些测试会检查电脑的主要组件,以确保它们工作正常。请使用以下步骤运行诊断测试来检查问题。
  1. 长按电源按钮至少五秒钟以关闭电脑。
  2. 开启电脑并立即重复按 ESC 键(大约每秒一次),直到显示启动菜单,然后按 F2 键。
系统诊断屏幕会显示以下菜单选项。
  • 系统信息
  • 系统测试
  • 组件测试
  • 测试日志
  • 语言
  • 退出
3. 点击你想要运行的测试。每个测试都会独立运行并显示结果。
按键响应缓慢
按下按键后,屏幕上显示字符会有短暂延迟。
“筛选键”功能可能已启用
  1. 在 Windows 中搜索“键盘”,然后打开 访问便利键盘设置 或 更改键盘的工作方式。
  2. 确保“筛选键”选项已禁用,这样按键应该会更灵敏。
功能键无法工作
功能键故障,无响应或不起作用。
键盘驱动程序可能过时
如果按下任何功能键都没有反应,而其他按键工作正常,你需要更换功能键驱动程序。
  1. 点击此链接,识别你的电脑,然后查找键盘驱动程序。
  2. 点击 驱动程序-键盘、鼠标和输入设备,然后根据你的操作系统和笔记本型号,选择 HP 无线按钮驱动程序 或 HP 热键支持 驱动程序。
  3. 下载并安装该驱动程序,功能键现在应该可以正常工作了。
Kory Haydon
于04/18/19注册
259 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S9G12
4 名成员
创作了60篇指南
6条评论
Stuck at hp sure start currupt bios
emmanuel vitalis - 回复 分享
Can't go beyound start screen u can't enter setup but the system is responding to key press , i want to nkow how to flash the
Hi, Can somebody help me with an HP Elite X2 1013 G3 stuck on the BIOS Password boot ?
Can’t do anything from there.
Thanks,
Cam
camarondelax camaron - 回复 分享
Hi!
My HP elite x2 1013 G3 is getting the ‘real-time clock power loss’ error.
Can’t seem to get it into bios to reset so I’m looking to replace the battery.
Does this model have a separate clock battery (like a button battery), or do I need to replace the main battery?
Thankies!
Annie - 回复 分享
Hi
My hp elite x2 is opening and when you click any file or documents the screen will automatically go black screen while working and if you click video it will be playing in the black screen and I need help
Henry Michael - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 84
总计 5,670
