跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
ElitePad 无法开机
ElitePad 处于关机状态,按下“电源”按钮后无响应。
电池未充电
这是该问题最可能的原因,可能是由于电源插座故障或充电器损坏。请使用已确认供电正常的电源插座连接你的 ElitePad。若要测试插座,可以先连接另一个已知功能正常且充电器也完好的设备。如果该设备无法充电,请更换一个插座为你的 ElitePad 充电。如果另一个设备可以充电,那么可能是你的充电器坏了。请目测检查充电器,确保没有任何损坏。如果充电器有明显的损坏,请在进行进一步故障排除前更换它。如果你看不到任何损坏,请尝试使用另一个充电器为你的 ElitePad 充电。如果这样有效,说明之前的充电器已损坏,需要更换。
电池故障
电池会随时间推移缓慢老化,有时也可能发生突发性故障。如果在使用功能正常的电源插座和充电器后,设备仍然没有响应,很可能是电池坏了。
请参考此 指南 更换电池。
电源按钮故障
物理按钮可能会随时间推移而失效或卡住;即按钮固定在某个位置,按下后没有反应。
电源按钮组件可以参考此 指南 进行更换。
主板故障
前面的步骤已排查了最可能的电源问题;如果这些步骤未能解决问题,那么可能是主板故障。
HP 将此组件称为系统板 (System Board),可以参考此 指南 进行更换。
音频质量差和/或耳机无法使用
已连接外接扬声器(通过音频插孔或蓝牙),但听不到声音。
音频设置配置不当
首先,确认音量已调大且未静音。如果你不是通过内置扬声器收听,请检查设备是否已正确连接到所需的音频源(蓝牙或音频插孔)。要测试声音,你可以在控制面板中选择“声音”,然后点击一个默认声音进行简单的检查,声音应该会通过内置扬声器播放。如果没有声音,则可能是软件问题,需要联系 HP。或者,也可能是内置扬声器故障,需要更换。如果有声音,则问题出在外部,你可能拥有损坏的耳机,或者音频插孔脏污或损坏。
耳机故障
耳机是常见的易损件;应目测检查是否有损坏。请在其他设备上测试它们,以确保它们工作正常。
音频插孔脏污
灰尘会随时间在音频插孔内堆积,导致连接不良。如果你有除尘喷罐(气体除尘器或压缩空气罐),可以向音频插孔内喷射一些空气,以清除内部可能存在的碎屑。另一种方法是小心地将棉签插入插孔进行清洁。
音频插孔故障
如果耳机工作正常,且在清洁后外部音频仍无法使用,则说明音频插孔组件故障,需要参考此 指南 进行更换。
无法为 ElitePad 充电
当连接电源线时,不显示充电图标,且电池电量无变化。
或
连接电源线时显示充电图标,但电池电量无变化。
充电器故障
目测检查你的充电器。检查是否有绝缘层破损、线缆裸露或断裂、以及电插头弯曲等情况。如果没有明显的损坏迹象,电池可能仍然是故障的。测试方法是使用另一个(功能正常的)充电器为 ElitePad 充电,如果可以充电,则说明之前的充电器已损坏,需要更换。
电源插座未供电
这看起来很明显,但为了排除故障,仍需检查。如果你使用的是排插,请确保它已插入电源,且浪涌保护开关处于“开启”位置。你可以通过为另一个(功能正常的)设备充电来测试插座是否工作正常。
电池故障
电池故障的迹象包括电池续航时间变短、充电时过热、设备无法充电以及设备无法开机。可以参考此 指南 更换电池。
屏幕无响应
平板电脑的触摸屏功能完全丧失或断断续续。
屏幕上有水分
少量的水分会干扰触摸屏的功能。用干净干燥的布擦拭屏幕。如果 ElitePad 的屏幕上有保护壳,请检查保护壳下方是否进入了水分。
操作系统出现意外错误
有时小小的软件故障会导致屏幕卡死。重启设备通常可以自行解决问题,现在不妨试一试。
显示屏组件故障
显示屏组件可能会发生故障或损坏,特别是在 ElitePad 跌落或处理不当时。幸运的是,按照此 指南 更换显示屏组件是一个直接的过程。
主板故障
如果前面的步骤未能解决问题,那么很可能是主板(HP 称其为系统板)故障,需要更换。ElitePad 的模块化设计使得任何人都能完成更换主板的任务。这里有一份分步 指南。
电源/音量按钮损坏
ElitePad 已开机,但按下按钮后无响应。
软件停止识别按钮
有时,设备无法识别其按钮,这可以通过简单的重启来解决。如果电源按钮没有响应,你可以通过设置手动关闭设备,然后尝试重启设备。
按钮失效
如果电源或音量按钮卡住或失效,则需要进行更换。替换按钮是作为一个整体组件提供的,这使得更换任务变得简单。这里有一份分步 指南 。
2条评论
Tablet boots up and after 2 minutes this screen comes up.
"Boot device Not Found"
"Please install an operating system on your Hard disk"
"Hard Disk (3F0)"
"F2 System Diagnostics"
No idea how to fix this
Ne at - 回复 分享
When I connect my elitepad to charging Dock Station, the white indicator of the Dock comes on blinking red and for sometimes goes off but the pad never power on.what might be the problem
Felix - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 34
总计 5,850
