跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑开机后屏幕黑屏
电脑已开机,但屏幕黑屏或亮度极低。
屏幕亮度过低
点击 F6 键直到达到所需亮度。如果屏幕黑屏情况没有改善,尝试将笔记本连接到外接显示器。
 电池无法充电
设备已插入电源但无法充电。
电源线或插座故障
如果问题出在电源线上,请尝试更换另一根充电线(如有)。为排除插座问题,请尝试将充电线插入其他电源插座。
电池故障
如果上述方法均无效,则很可能需要更换电池。如果是这种情况,请按照此 指南进行操作。
没有声音
设备无法播放声音。
音频静音或音量过低
确保音频图标(形似扬声器)旁边没有“X”标记。点击扬声器图标,并将音量滑块向右滑动,直到音量达到你满意的程度。
应用程序静音
右键点击音频图标(形似扬声器),然后点击“打开音量合成器”。检查并确保该应用程序的音量没有被静音。如果是,向上滑动音量条,直到声音恢复正常。
设备连接了其他扬声器
确保声音没有通过其他设备(如蓝牙音箱)播放。如果是这种情况,请进入音频设置:右键点击扬声器图标,点击“声音设置”,进入设置菜单。在“选择输出设备”下,选择你希望播放声音的目标设备。
电脑运行缓慢
设备运行速度低于正常水平。
可能存在电脑病毒
如果你安装了杀毒软件,请在电脑上运行该软件,以确保电脑没有感染病毒。
磁盘清理
按下键盘上的 Windows 键调出搜索栏。输入“磁盘清理”并按回车键。当菜单弹出时,选择 C 盘,让电脑扫描不必要的缓存文件。勾选所有不必要的文件,完成后点击“确定”。
要清理系统文件,请重复上述步骤。在点击确定之前,点击“清理系统文件”,让设备扫描多余文件。扫描完成后点击确定。
内存使用率过高
按下 Ctrl+Alt+Del 调出任务管理器。点击“详细信息”。查看哪个应用程序占用的内存最多,然后将其关闭。
设备无法连接 Wi-Fi
设备无法连接互联网。
无线连接
确保设备已连接到互联网。点击音频图标旁边的电脑图标,然后点击“网络和 Internet 设置”。确保你连接的是正确的无线网络。
确保设备没有处于飞行模式。
无线网卡
如果上述步骤无效,可能是无线网卡出现了问题。如果是这种情况,请按照此更换 指南进行操作。
Mikael Michalik
于10/10/19注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 37
总计 2,399
