跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑无法越过启动画面,或者无法进入 BIOS 菜单。
无论是由于连接松动还是硬盘本身损坏,都需要进行一定的硬件修复。打开笔记本电脑并检查所有连接是否稳定;如果连接正常,你可能需要考虑更换硬盘。
如果电池电量耗尽,剩余的电量可能勉强点亮指示灯,但随后会迅速关机。在测试电池之前,请先检查充电器是否有问题。如果检查后发现充电器没问题,请考虑更换电池。
主板故障
如果你无法找出主板上导致问题的具体组件,那么问题可能出在主板本身。主板故障可能会引发许多其他问题,因此最好的选择是更换一块正常工作的主板。更换时,请务必确保选择与电脑外壳尺寸兼容的主板。
笔记本电脑在使用过程中关机
笔记本电脑经常在运行过程中关机或重启。
首先,检查这是否仅仅是由于电池续航时间不足导致的。如果你的电脑仍能正常充电,你可能需要更换 CPU。如果是这种情况,你可能还会注意到性能下降和死机现象。在经常处于高温环境下使用后,CPU 可能会受损,此时你可能需要更换它。
过热
另一个常见问题是过热,这种情况在关机前可能就很明显。如果是这样,请参考页面后续的过热部分。
如果你发现电脑不仅是关机,在进行其他活动时还会重启,这很可能是由于 RAM 故障引起的。你还会注意到性能变慢、偶尔死机以及其他运行缓慢的情况。在这种情况下,有时只需要清除 RAM 插槽中的灰尘即可,使用压缩空气可以轻松将其清除。如果这样处理无效,你可能需要更换 RAM。
笔记本电脑过热
笔记本电脑的温度异常升高,甚至可能烫伤用户。
当电脑过热时,最直接的原因通常是风扇故障,这是有道理的。如果风扇转速极慢或完全不转,且排除了灰尘或其他颗粒物堆积的问题,那么它可能是安装不当。检查风扇组件附近是否有松动的布线。如果问题不在于此,那它可能已经损坏,需要进行更换。
风扇积灰
灰尘和其他颗粒很容易卡在机械部件中,从而降低风扇性能;它们还可能损坏电脑中的许多其他部件。幸运的是,使用压缩空气可以很容易地将它们清除。请务必清理彻底,因为清除所有灰尘有助于保护其他部件。
高负载应用程序
另一种可能性是电脑因运行繁重的应用程序而超负荷。请按 Ctrl + Alt + Delete 并点击任务管理器来检查系统性能,并关闭占用过多资源的应用程序。
电源灯亮但显示屏黑屏
指示笔记本电脑通电的灯亮着,但没有任何其他反应。
屏幕破裂
如果显示屏损坏,你可能会看到裂纹,但这并不是显示屏损坏的唯一迹象。如果有外部显示器,请连接以验证该问题,并考虑购买替换屏幕。
如果电脑的 RAM 损坏,它往往无法处理显示所需的信息。如果你需要更换 RAM,你可能还会发现在此问题出现之前,电脑的性能就已经开始下降。
光驱工作不正常
光驱无法读取或识别插入的光盘。
光盘或光驱脏污
使用其他光盘测试光驱。如果仍然无效,可能只是激光头需要清洁。光驱的激光头会随着时间推移积聚灰尘,从而影响光驱功能。请使用对光驱安全的布进行清洁,不要使用任何粗糙的物品,否则可能会刮伤驱动器。
有时光驱会直接停止工作,可能是由于清洁不当造成的划痕、连接松动或任何其他原因。如果出现这种情况,请考虑更换光驱。光驱缺失不应影响电脑的其他任何功能。
Owen Bangs
于10/25/22注册
798 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G3
5 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Was printing documents and screen went black and can't hear it running anymore
Edward Heili - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 31
过去 30 天: 75
总计 1,972
