跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑屏幕卡死
笔记本电脑对触摸板或键盘操作无响应。
运行程序过多
如果同时运行的程序过多,计算机通常会卡死。尝试关闭几个不必要的程序,并给计算机几分钟时间加载。
设备过热
设备过热是导致崩溃的常见原因。可能有一些程序或任务占用了过多的系统资源。只需重启一下,就能让系统得到所需的休息。
要重启计算机,请导航至“开始”选项卡。然后,点击电源图标。选择“重启”,等待计算机关闭并重新启动。如果计算机没有反应,请尝试关闭笔记本电脑盖,然后按照之前的说明通过开始屏幕操作。
为防止将来出现过热问题,请确保计算机获得足够的散热。将笔记本电脑放在坚硬、平坦的表面上,并确保计算机通风口清洁。
摄像头无法开启
摄像头无法开启。
隐私开关已关闭/应用程序未获授权访问摄像头
在 Windows 系统中,你可以决定是否要使用摄像头,以及哪些应用程序有权限访问摄像头。如果网络摄像头已关闭,你可能需要将其重新开启。
首先进入“设置”。在搜索栏中搜索“摄像头”,然后点击“摄像头隐私设置”。通过设置中的此页面,你可以开启摄像头并决定哪些应用程序可以访问它。
键盘无响应
按下按钮时键盘无响应。
键盘驱动程序损坏
当键盘无响应时,你可以尝试的第一件事是重新安装键盘驱动程序。为此,你可能需要启用屏幕键盘或连接外接键盘。
右键点击开始菜单并选择“设备管理器”。在设备管理器中,点击并展开键盘选项卡。
右键点击“标准 PS/2 键盘”选项卡并选择“卸载”。卸载键盘后,重启设备。重启完成后,使用屏幕键盘或外接键盘登录,原装键盘应该就可以正常工作了。
触摸板驱动过时
访问此链接并下载与 HP Elitebook 840 G7 匹配的最新驱动程序。按照提示进行安装。完成后,你的键盘应该就能正常工作了。
Wi-Fi 无法连接
添加新网络时 Wi-Fi 无法连接。
飞行模式已开启
如果 Wi-Fi 无法连接,你可以先检查电脑是否开启了飞行模式。如果没有,请继续查看下一个可能的问题和解决方案。如果开启了,你可以进入设置中的“网络和 Internet”部分将其关闭。在左侧你会看到飞行模式,点击它并关闭即可。
路由器未开启
网络无法连接的另一个原因可能是你的路由器没有开启。检查并确保它已插电且已开启。如果路由器已开启,你会看到绿灯亮起。
无线驱动程序过时
如果上述解决方案均无效,你可以尝试更新无线驱动程序。右键点击 Windows 开始图标。弹出窗口后,选择设备管理器。双击“网络适配器”,然后选择名称中带有“Wi-Fi/无线”字样的驱动程序。弹出窗口后,选择窗口顶部的驱动程序选项卡。选择更新驱动程序,让计算机自动搜索驱动程序。点击安装,你的计算机应该会重启。
音频无法播放
在笔记本电脑扬声器开启并调大音量时,音频无法播放。
计算机软件错误
音频问题通常很容易解决,因为声音涉及许多配置。要为你的计算机问题获取准确的诊断,请访问 support.hp.com 并点击“使用诊断工具查找并修复问题”。导航至页面中间并选择计算机问题选项卡,然后选择声音问题。
最后,通过点击“立即启动”选择推荐的音频检查选项卡。系统会运行扫描并显示问题,或者引导你进入更高级的故障排除页面。
扬声器驱动单元过时
另一个常见的解决方案源于扬声器驱动单元过时。在此步骤中,我们将更新它。右键点击屏幕左下角的 Windows 按钮并选择“计算机管理”。在系统工具下拉菜单下查找并选择“设备管理器”。
向下滚动并选择“声音、视频和游戏控制器”。从下拉菜单中,右键点击“RealTek High Definition Audio”并选择“更新驱动程序”。更新提示会询问你如何搜索驱动程序,选择自动搜索。按照提示操作,你的扬声器驱动单元应该就会更新完成。
Taniyah Jones
于02/10/22注册
56 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 的会员
GCC-PEE-S22S1G1
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
I actually by mistakenly increased the no. Of processors to max and then restarted after some mins I reset it to one now my pc takes very much time to open and whenever I plugs in charger while screen on it doesn't respond to anything. Pls suggest me something ather than restting it
Parth Jindal - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 75
总计 4,125
