跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本故障排除页面将帮助你诊断 HP Elitebook 840 G5 的问题。
Wi-Fi 连接问题
电脑无法连接到 Wi-Fi,或者 Wi-Fi 图标上出现黄色感叹号,提示为受限连接。
无线网卡需要重置
右键点击 Wi-Fi 图标,然后点击“疑难解答”。测试结束后,请按照提示操作。
如果此测试无法解决问题,请执行以下步骤:
  1. 再次右键点击 Wi-Fi 图标,然后点击“打开网络和 Internet 设置”。
  2. 在底部找到“网络重置”选项。点击“网络重置”。
  3. 点击“立即重置”。
这将彻底重置网络适配器并重启你的电脑。
无线网卡损坏
如果重置无线连接无效,则你的无线网卡可能已损坏或安装不当。请参考我们的指南,了解如何重新安装或更换无线网卡。HP EliteBook 840 G5 Wi-Fi 卡更换
电脑无法开机
电脑已接通电源并按下了电源按钮,但无法启动。
电源适配器故障
确保充电口没有杂物。你可以通过清理端口或向内吹气来完成。确认适配器上的指示灯是否亮起,显示适配器正在接收电源。如果该灯不亮,电源适配器可能已损坏。
内存故障
如果电脑发出多次蜂鸣声但无法开机,则说明内存有问题。请按照我们的内存更换指南进行操作。HP EliteBook 840 G5 内存条更换
硬盘故障
如果笔记本电脑在启动或使用过程中显示“未检测到驱动器”错误,则操作系统可能存在问题。要解决此问题:
  1. 获取与电脑当前运行版本对应的 Windows 安装程序。
  2. 选择从 Windows 安装程序启动。
  3. 点击“修复计算机”。
  4. 点击“启动修复”,让程序运行。
启动修复将解决导致电脑无法开机的任何问题。如果启动修复无法解决问题,则很可能是硬盘已损坏。请按照本更换指南更换硬盘。HP EliteBook 840 G5 SSD 固态硬盘更换
无法保持充电状态
笔记本电脑仅在连接电源时才能工作。
电池没电
你的电脑电池可能没电了。我们可以通过以下简单的步骤来检查是否如此:
  1. 开启电脑并迅速按下 Esc 键
  2. 按 F2 键选择诊断
  3. 按照屏幕上的指示开始电池诊断
  4. 如果诊断报告显示电池已“损耗”,请按照此指南更换损坏的电池。HP EliteBook 840 G5 电池更换
网络摄像头打开后显示黑色画面
  1. 将摄像头盖板滑到一侧
蓝屏死机
“电脑开机时只显示蓝屏”
硬盘
  1. 根据具体问题,可能需要更换硬盘。请确保你的主板与你选择安装的硬盘兼容。请按照我们的更换指南进行操作。HP EliteBook 840 G5 SSD 固态硬盘更换
内存
  1. 根据具体问题,必须更换内存。安装前请检查与你的主板兼容的内存类型。请按照我们的内存更换指南进行操作。HP EliteBook 840 G5 内存条更换
屏幕无显示
“电脑已开机但没有图像显示”
屏幕更换
  1. 你的屏幕可能已损坏,需要更换
Lucas Martos-Repath
于04/23/18注册
878 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 名成员
创作了72篇指南
8条评论
The power is on, on my laptop hp 840 but you can only hear the fan, the screen is blank there is nothing there. I don’t know what it is.
calo15us - 回复 分享
How did u fixi it ?
Imane Bouchnafa - 回复 分享
Mine too shows black
brian bett - 回复 分享
Pointer not showing on the screen
Usman Sani - 回复 分享
Mine is connected to dockingstation, goes to sleep and the does not remember it’s own screen. Not even shown in Display settings. It thinks the external monitor is it only screen. disconnecting from dock leaves the laptop screen black, not even backlighting on. Dispaly driver is the latest and windows update is happy with it how is. I have to restart disconnected from dock to get the screen going again. How do you troubleshoot this?
[deleted] - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 64
总计 26,333
