跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备无响应。
电源适配器无法工作
如果电池无法工作,可能是充电器出了问题。将充电器直接插入工作正常的电源插座(不要连接浪涌保护器),观察设备是否在充电。问题可能出在电源适配器故障上,此时需要更换。如果电源适配器工作正常并能为设备充电,即使在电脑关闭的情况下,它也应该会有指示灯亮起。
电池无法工作
如果电源适配器没有问题,那么问题可能出在电池上。确保电池已连接至触点,并且触点没有损坏。如果所有连接都正确,则可能是电池故障。你可以通过此故障排除链接来测试你的电池。
如果你认为问题是由电池故障引起的,请查看本指南,了解如何更换电池。
触摸板无法工作
按下触摸板时无响应。
触摸板服务未启用
你的笔记本电脑上的触摸板可能处于禁用状态。如果是这样,你可以按照以下步骤检查:前往“设置”>“设备”>“鼠标和触摸板”>“其他鼠标选项”>“设备设置”(也可能称为“硬件”选项卡或“触摸板”选项卡)。进入鼠标/触摸板的设备设置后,确保你的触摸板已启用。
触摸板驱动程序需要更新
触摸板驱动程序缺失或过时可能是导致触摸板无法工作的原因。更新触摸板驱动程序有两种方法。第一种是手动更新:从制造商官网搜索并下载驱动程序,然后安装到电脑上。第二种是使用名为 Driver Easy 的软件自动更新。下载 Driver Easy 后,它会找到适合你设备的正确驱动程序,并识别你的操作系统以确保兼容性。安装 Driver Easy 后,运行程序并点击“立即扫描”按钮。Driver Easy 会推荐所有需要更新的驱动程序。在这种情况下,触摸板驱动程序会显示为驱动程序已过时的设备,并允许你选择进行更新。
此外,如果你的键盘出现故障,请查看本指南,了解如何更换和排除键盘按键的故障。
设备无法连接到互联网
打开浏览器时,设备无法上网。
设备不在无线网络范围内
大多数笔记本电脑依靠 Wi-Fi 连接到互联网,因此如果设备无法连接互联网,很可能是因为你不在无线网络的范围内。要检查是否在范围内,请点击屏幕右下角的 Wi-Fi 按钮(看起来像一个圆点,从圆点向外辐射出同心圆弧)。如果弹出菜单中没有出现任何网络,则说明你处于所有无线网络的范围之外。
无线连接未启用
如果你在无线网络范围内(例如在家里或网吧),但设备无法连接互联网,则可能是无线连接被关闭了。如果是这种情况,请点击屏幕右下角的 Wi-Fi 按钮。菜单会弹出,如果菜单左下角的按钮显示为“关闭”,请点击它。如果显示为“开启”,则说明你的无线连接已开启,互联网连接存在其他问题。
屏幕无法正常工作
用户与设备交互时,屏幕无响应。
屏幕亮度过暗
许多用户反馈设备的屏幕有时会比正常情况下更暗。如果是这种情况,你应该保存当前正在进行的工作,并从电源菜单中手动重启设备。如果这不起作用,你可以进入“Windows 控制面板”>“电源选项”>“电源管理”来手动调高屏幕亮度。在此处选择“调整计划亮度”,然后使用滑块调高亮度,直至达到你想要的亮度。如果屏幕完全变黑,你也可以使用 Fn 键和 F10 键来调高亮度。如果这也不行,尝试重启笔记本电脑。
黑屏
如果你的笔记本电脑屏幕是黑色的且没有任何显示,笔记本电脑可能已经没电了。尝试给笔记本电脑充电并放置几分钟,然后再尝试开机。如果不行,尝试按住电源按钮 10 秒钟,然后松开,观察设备是否有响应。这要么会将设备关闭,要么会将处于关机状态的设备重新开启;如果设备运行异常,它会将笔记本电脑彻底强制关机。如果在第一次长按后没有任何反应,且你已经等待了 30 秒,请再次尝试按住电源按钮。如果设备仍无响应,重复此过程几次。
如果你认为你的屏幕需要更换,请查看本指南,了解如何更换屏幕。
响应速度缓慢
设备加载、下载或响应的时间比平时长。
打开的应用程序或桌面过多
你可能打开了太多的应用程序或桌面,这占用了设备的内存(RAM)空间。尝试关闭所有当前未使用的应用程序和桌面。你也可以尝试接通电源,让电脑有更充足的电力运行。如果这些建议都不起作用,你可以尝试关闭所有应用程序并重启设备。
需要进行软件或驱动程序更新
你的设备可能需要进行软件或驱动程序更新,你可以点击此处通过惠普(HP)官网运行性能调优检查(Performance Tune Up Check)来查看。你也可以进入设置检查更新。点击设备菜单中的电源按钮也会调出一个显示电源选项的弹出菜单。在“关机”和“重启”选项旁边,如果有可用的更新,设备会提供“更新并关机”或“更新并重启”的选项。接通设备电源并选择你偏好的选项。
如果你认为此问题是由电池故障引起的,请查看本指南,了解如何更换电池。
Grant Gabrielson
于04/21/19注册
195 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 1,299
