跳转到主内容
纸张歪斜
打印出的文字或图像倾斜。
纸张未正确放置
确保所有放入的空白纸张排列整齐,方向一致。
纸张应小心推入进纸槽,直至到达阻挡点。
装入了不同类型的纸张
确保仅装入一种类型和尺寸的纸张。
为确保纸张类型和尺寸统一,请取出纸张并重新整理,查看是否有纸张突出。
打印出的文字或图像倾斜
关闭打印机电源。
重新开启打印机时,会自动打印校准页。
按照打印机的说明进行校准。
如果此操作无效,请打印扩展自检报告,以检查 HP 多功能一体机是否在公差范围内。
有关如何打印扩展自检报告以及如何检查其是否在公差范围内的详细说明和视频,请点击此处。
进纸辊脏污
从纸盘组件中取出所有纸张。
打开后部检修门。
使用干净的湿布清洁进纸辊。
*警告* 如有条件,请使用蒸馏水。如果没有蒸馏水,使用自来水也可以。请勿使用酒精或含有酒精的清洁剂。
*注意* 你可以按下绿色的“恢复”按钮来旋转辊轴。
关上后门并装入纸张。
如果上述所有步骤均无效,你可能需要更换进纸辊电机。请参阅此处获取进纸辊电机安装指南。
纸张不断卡住
每次尝试打印或复印时,纸张都会卡住。
纸张未正确放置
纸张应小心推入进纸槽,直至到达阻挡点。
放入的纸张过多
你可能在打印机进纸槽中放入了过多的空白纸张。
取出多余纸张,尝试仅放入少量纸张进行打印。
打印机不支持该纸张
请勿将任何撕裂或折叠的纸张放入进纸槽。
请勿放入附有订书钉或回形针的纸张。
检查 HP 文档,确保所使用的纸张类型适用于该打印机。
碎纸屑或异物卡在辊轴中
小心清理卡在打印机中的碎纸屑或杂物。
有关如何清除纸屑的详细说明,请点击此处。
进纸辊电机损坏
你可能需要更换进纸辊电机。有关如何更换进纸辊的详细说明,请点击此处。
打印机无法扫描或复印
按下打印机上的“扫描”或“复印”按钮无响应,或者打印机无法进行正常的打印和扫描。
打印机未通电或未开启
可能是打印机未插电或未开机。
使用随附的线缆将打印机连接到合适的墙壁插座。
按下电源按钮,直至前面板亮起。
打印机未处于复印或扫描模式
在打印机执行复印或扫描前,必须处于相应的模式。
将打印机断电,然后重新开启。
按下前面板上的相应按钮,选择“复印”或“扫描”模式。
打印机未连接到电脑
要扫描图像,打印机必须连接到电脑。
使用 USB 线缆将打印机连接到电脑。
打印机缺纸
要复印图像,打印机纸盘中必须有纸。
如果打印机缺纸,请在空纸盘中放入少量纸张,并调整挡板以确保纸张对齐。
打印机玻璃脏污
高质量的打印或扫描需要清洁且无遮挡的扫描托盘。
打开打印机顶盖,确保玻璃屏幕干净。同时确保屏幕上没有异物或多余的纸张。
放好要扫描或复印的项目,然后按“扫描”或“打印”。
打印机玻璃破裂或永久性脏污
如果无法清洁玻璃,或者玻璃出现裂纹或划痕,则需要进行更换。
更换此部件的指南可以在此处找到。
扫描灯损坏
用于扫描项目的扫描灯可能已损坏。
更换此部件的指南可以在此处找到。
打印质量差
打印输出出现条纹、污迹、褪色、缺失颜色或其它不可接受的情况。
纸张放置不正确
如果使用相纸,请确保打印面(通常较光滑或有光泽)朝下放入纸盘。
*注意* 确保纸张没有褶皱且没有污染物。
纸张类型不正确
污迹可能是由于纸张吸收性不足引起的。
打印机支持宽度为 3 到 8.5 英寸(约 7.6 到 21.6 厘米)、长度为 4 到 30 英寸(约 10.2 到 76.2 厘米)的纸张尺寸。
尝试测试不同类型的纸张。
*注意* 对于文本文档,制造商建议使用“采用 ColorLok 技术的普通纸”。对于照片,他们建议使用自家的“高级相纸”。
打印设置不正确
在电脑上,打开你正在使用的打印程序中的“打印机属性”选项卡。确保纸张尺寸和类型与实际使用的纸张尽可能匹配,并尝试提高打印质量设置。
打印机过热
制造商建议让打印机保持开机但处于闲置状态约 40 分钟进行“休息”。这可能会改善打印质量。
墨盒上有污垢
文字上的污迹或“轨道痕迹”可能是由脏墨盒引起的。
使用 HP 解决方案中心(HP Solution Center)的打印机自动清洁墨盒功能。有关查找此功能的详细步骤,请参阅:清洁墨盒工具。
如果自动清洁无法解决问题,请手动清洁喷墨头周围的区域,具体说明如此处所示。
墨量不足或墨盒有缺陷
墨量不足会导致打印结果褪色。
墨盒可能也已损坏或有缺陷。
要检查并更换墨盒,请参阅墨盒安装指南。
打印机无法连接到电脑
打印机无法连接到电脑。
打印机未通电或未开启
可能是打印机未插电或未开机。
按下电源按钮,直至前面板亮起。
打印机数据线未连接或有故障
从打印机到电脑的数据线可能已断开或有故障。
确保 USB 数据线已正确连接到打印机背面和电脑上一个可用的 USB 接口。如果线缆两端均已正确连接,但打印机仍无法连接,请换一条类似的 USB 标准 A 型转标准 B 型线缆进行测试。
打印机驱动程序未在电脑上正确安装
电脑可能未正确设置,无法从打印机发送或接收数据。打印机驱动程序是一种允许电脑和打印机进行通信的软件。
在正常操作下,驱动程序会自动安装。但是,要安装驱动程序的新版本,请访问 HP 网站并下载适用于你的 HP Deskjet f4480 的驱动程序。
主板有故障
你可能需要更换打印机的主板,或者检查连接到主板的布线是否已正确插入。若要执行此操作,请参阅我们的主板安装指南。
Tim
于01/15/13注册
193 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 名成员
创作了96篇指南
11条评论
hey i also facing the same problem...but i resolved the problem with the help of this link.
http://microsoftsupportchat.com/blog/pos...
john denmark - 回复 分享
my HP F4480 keeps pulling in paper but only releasing it half way out forcing me to manually pull page out by hand
Mike Popadak - 回复 分享
Hello! God bless! Good day! My HP Deskjet F 4480 will lit on but can not be turned off and the ink cartridges will not move. How will this be repaired?
jaime enriquez - 回复 分享
Hello can HP Desk jet F4480 be used as wireless? ??
Diane Carson - 回复 分享
My printer has the error, cover open. But phsyically the cover is closed. I can see that it is closed. Could the optical eye need to be replaced? When i closed the cover I see at the last minute that the little leg moves upward, but the error is still there.
Carlos Rendon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 90
总计 25,984
