跳转到主内容
打印机无法开机
打印机没有任何反应。
交流电源线问题
在拆解打印机之前,请检查它是否已接通电源。如果已接通,请检查交流电源适配器上的指示灯是否亮起。如果适配器上的指示灯未亮,说明是电源线的问题,你可能需要更换电源线。请继续阅读。
直流电源线问题
如果指示灯亮起,则问题可能出在电源线的另一端。使用电压表检查流经电源线的电压。将一个探针插入电源线左侧的开口中,将另一个探针插入右侧的开口中。如果你读不到电压值,说明电源线有问题,你可能需要更换它。如果你读到了数值,请继续阅读。
电源插口
如果你读到了电压值,则可能是打印机内部的直流电源插口有问题。你需要拆开打印机来修理直流插口。修理插口可能需要将其拆下并更换。
打印机发出噪音
快让那台打印机安静下来。
异常噪音
如果你的打印机在接通电源时发出噪音,请打开盖板。墨盒应该会滑出到中间位置。如果噪音是在墨盒移动时产生的,那么问题就出在墨盒上。你已经找到了问题所在。不幸的是,如果你想消除噪音,你必须拆开打印机并执行以下操作之一:
  • 更换部件
  • 给导轨上油
  • 拧紧螺丝
  • 确保没有零件缺失或松动
如果需要更换部件,请查看我们的更换指南:
HP Deskjet D1660 编码条更换
HP Deskjet D1660 滚轮更换
HP Deskjet D1660 弹簧更换
HP Deskjet D1660 齿轮防护罩更换
HP Deskjet D1660 电源按钮更换
卡纸
打印机把我的作业吃了。
取出卡纸
首先,拔下打印机电源,防止墨盒移动到中间位置。找到卡住的纸张部位。轻轻地将纸张从打印机滚轴的抓持中拉出。尝试再次打印页面。如果可以打印,说明是纸张本身的问题。纸张太硬导致了卡纸。如果再次卡纸,请继续阅读。
反复出现卡纸
如果你的打印机多次卡纸,请检查纸张。如果纸张有任何撕裂或褶皱区域,可能会导致卡纸。尝试使用干净的纸张。如果问题依然存在,说明转子有问题,你将不得不拆开打印机。
打印机无法打印
打印出来的纸是白纸。
检查墨盒
首先,在开机状态下从正面打开打印机。墨盒托架应该会滑到中间。如果它没有滑到中间,说明导轨或滑动机构有问题。在这种情况下,请在线查看是否有修理导轨的指南。如果它确实滑出来了,请检查墨盒里的墨水。如果墨水看起来不足,请换上新的。运行测试页,看看是否解决了问题。如果不行,请继续阅读。
软件问题
如果不是墨盒问题,那么可能是软件问题。点击此链接查看如何卸载并重新安装此打印机的软件。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docum...
进纸问题
为什么检测不到纸张?
缺纸提示
首先,确保纸张已完全推入打印机。如果不起作用,取出纸张并重新放置。如果仍然不行,尝试重置打印机。要重置打印机,请确保它处于关闭状态并拔下电源线。等待 30 秒后再重新接通电源。再次尝试运行测试页,如果仍然不起作用,请继续阅读。
纸张状况
取出纸张并检查是否有损坏。撕裂或破损会导致此问题。如果纸张上有明显的撕裂,请更换纸张并重新放入打印机。确保纸盒中有 10 到 25 张纸。如果仍然无法使用,请继续阅读。
内部问题
如果不是上述任何问题,那么问题可能是由打印机内部的滚轴或传感器引起的。查看是否有关于如何清洁/更换滚轴和传感器的指南已上传。如果这仍然不能解决你的问题,那么这很可能是软件问题。为此,你需要调整打印驱动程序中的纸张设置。
Justin Taiki Fukada
于01/25/14注册
912 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 名成员
创作了84篇指南
2条评论
My 1660 power button will not turn the printer off unless I hold it in for at least 15 seconds. I have not been able to find any info. addressing this issue. If anyone knows how to fix this.......my
email address is:michael_cormier2003@yahoo.com
michaelcormier2003 - 回复 分享
A pen had somehow gotten in the printer I removed the pen now the paper jams everytime I print
Michael roundtree - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 20
过去 30 天: 33
总计 4,493
