跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Deskjet D1660 Power Button Replacement
你所需要的
    1. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lay the printer on its back.
      • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
      • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
      • Carefully lift the frontal cover.
      • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement, Power Button: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the strip that connects the printer to the front cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the two 13.0 mm Torx #10 screws.
      • Carefully lift it up. The button will be located under it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Lift up the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 42
总计 1,388
