跳转到主内容
HP DV5000 故障排除
触控板无响应
当你尝试通过触控板滚动页面或移动鼠标时,它没有反应或反应迟钝。
设置不当
最好先尝试重启电脑,因为这能确保加载默认设置,而设置错误可能是问题的根源。
触控板被意外禁用
触控板可以手动禁用。若要检查是否已被禁用,点击“开始” => 搜索“鼠标” => 如果禁用了开关,请选择启用。
单个按键失灵
电脑反应迟钝,或者对某些按键没有响应。
键盘脏污
灰尘和碎屑可能会积聚在按键下方,导致按键故障。请使用压缩空气吹出键盘中的碎屑。
如果这不能解决问题,请轻轻撬开有问题的按键,查看下方是否有异物仍然卡住,阻碍了按键的功能。
按键结构损坏
取下一个有问题的按键和一个正常的按键,检查两者下方的结构,看看故障按键是否有明显的不同或损坏。比较按下按键时的阻力。如果正常按键和故障按键之间有明显的差异,则很可能是按键结构损坏,需要更换整个键盘才能修复。
或者,使用外接键盘来绕过有问题的按键。
未检测到闪存驱动器
当你插入闪存驱动器时,电脑没有任何地方显示已找到该设备。
USB 端口故障
尝试将闪存驱动器连接到电脑上所有可用的 USB 端口,看看问题是否仅限于特定端口。
尝试将另一个 USB 设备连接到电脑的所有端口,以检测是否是闪存驱动器本身出现了故障。
闪存驱动器故障
将闪存驱动器连接到另一台电脑,以查看问题是否由闪存驱动器本身引起。
WiFi 性能不佳
WiFi 连接始终较弱、网速缓慢,或 WiFi 连接断断续续。
网络连接不良
大型网络可能会因为用户数量过多而大幅变慢。尝试连接到小型本地无线网络,以对比互联网连接质量。
路由器问题
如果你正在使用家用无线路由器,请将其断开连接 5 分钟以重置网络连接。
网络运营商问题
将你的电脑连接到某种有线网络(例如以太网),以确保问题不是由你的网络运营商或其系统故障引起的。
扬声器不工作
在执行听音乐、看视频和玩游戏等正常功能时没有声音。扬声器对音量按钮没有响应。
音量控制无效
使用控制面板确认音量设置和按钮没有被锁定。
音量级别
检查电脑的音量设置以及每个特定程序的音频设置。
音频输出目标
检查音频设置,找出音频输出信号的去向。确保设置没有试图将音频发送到可能未连接的外部设备上。
扬声器故障
将电脑连接到外接扬声器。
在完成上述扬声器故障排除主题后,如果连接外接扬声器时有声音,但内置扬声器没有声音,则扬声器很可能已经损坏,需要更换。
Patrick McCarthy
于03/31/14注册
3 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-5, Calaway Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 4-5, Calaway Spring 2014 的会员
UMASSD-CALAWAY-S14S4G5
4 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 140
