跳转到主内容
电脑无法开机
你的电脑无法启动。
电源供应器故障
检查电源,确保电源线已连接到电源插座和电脑。如果电脑仍然无法启动,请更换电源供应器。
如果连接的是电涌保护器,请确保其开关处于开启位置。
设备温度过高
为了保护自身免受损坏,如果电脑过热,它将无法开机。请让它冷却下来。确保电脑通风孔没有被堵塞,以保证最大的通风量。
安装了有缺陷的 PCI 或 ISA 卡
拆除任何刚安装的扩展卡。
电脑背面的电源电压选择开关没有拨到正确的电压位置。请使用滑动开关选择正确的交流电压。
音频问题
音响系统故障
声卡无法工作
你可能需要更新声卡的驱动程序,可以在此处找到。
扬声器或耳机没有声音
音频线未连接。请连接 CD 或 DVD-ROM 光驱与系统主板之间的音频线。
弹出错误消息
“未找到磁盘”
线缆松动。请重新插拔软驱的数据线和电源线。
“CPU 风扇不工作,电脑将在几秒钟后关闭”
风扇可能出现故障,转速过慢,或者风扇和散热器被灰尘堵塞。用压缩空气罐清除灰尘。
BIOS 中可能存在风扇温度/转速设置。请检查 BIOS 设置。
性能表现不佳
你的电脑运行缓慢、卡顿
处理器过热
确保气流没有被阻挡。确保风扇已连接并正常工作。确认处理器散热器安装正确。
硬盘已满
图形显示异常
你的电脑显示屏无法正常工作
黑屏
线缆连接不正确。确保显示器到电脑以及到电源插座的线缆连接正确。
显示屏上的字符暗淡
线缆连接不当。确保显卡和显示器之间的图形线缆连接牢固。
软驱指示灯常亮
软驱上的指示灯无法熄灭
软盘插入不正确
取出软盘并重新插入。
驱动器线缆连接不当
重新连接电源线。确保所有四个针脚都已连接。
其他问题
电脑重新开机时发出 5 次蜂鸣声
你的内存条可能没有正确插入插槽中。关闭电脑并切断电源。安装内存条,两侧的固定夹应能自动完全闭合。
未检测到网卡
你可能需要为网卡安装新驱动。你可以在此处的“Driver-Network”(网卡驱动)类别下找到它们。
打印机无法工作
你的打印机驱动程序可能未安装。请咨询打印机制造商以获取驱动程序。
线缆可能连接不当。请重新连接所有线缆。
将数据从硬盘转移,以在硬盘上创建更多空间。
系统无法识别新设备
外接设备的线缆连接不当,或者电源线未接通。确保所有线缆连接牢固,且线缆或连接器中的针脚没有弯曲。
无法弹出光盘
光盘未正确放入光驱。关闭电脑,将一根细金属杆插入紧急弹出孔并用力推动。缓慢将光驱托盘拉出,直到托盘完全伸出。
Matthew Bezkrovny
于10/12/11注册
31 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 名成员
创作了120篇指南
3条评论
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - 回复 分享
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - 回复 分享
Hp Compaq 2000
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 46
总计 3,995
