跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
电脑温度过高并关机。
灰尘及其他颗粒积聚
灰尘会在所有通风口周围积聚。这些通风口位于电脑的侧面和底部。请确保电脑已关机并拔掉电源线。建议使用压缩空气罐清理所有灰尘及其他颗粒。使用压缩空气罐附带的细管,将气流对准所有通风口进行清理。在此过程中拆开电脑检查内部也很有帮助。设备内的任何灰尘或异物都可能进入散热风扇隔间并导致故障。
散热风扇故障
散热风扇位于电脑底部,在你可以清楚看到的开槽通风口后面。在散热风扇彻底损坏之前,它的运行声音会变大。每次启动电脑或运行大型程序导致电脑负载增加时,你都能听到它的声音。如果你能在该阶段发现问题,补救还来得及,请参照前文使用压缩空气罐清除灰尘和异物。如果你完全听不到风扇运行的声音,则说明存在严重问题。你必须拆下散热风扇进行维修或直接更换。
连接到 WiFi
WiFi 信号弱或无信号
设备过热
这可能是多种症状共同导致的结果。最常见的原因是通风口内部及周围积聚了灰尘,通风口位于电脑的侧面和底部。如果你发现有灰尘积聚,请清理灰尘并重启设备。如果这不能解决问题,很可能是散热风扇发生了故障,需要进行更换。
BIOS 系统及 WiFi 驱动程序更新不当
即使你过去曾更新过这些组件,它们也可能已经过时。首先,请检查电脑的 BIOS 系统是否为最新版本。如果你运行的是过时版本,可以从 HP.com 下载最新更新。请按相同流程确保你的 WiFi 驱动程序也是最新的,同样可在 HP.com 下载。如果更新这两个系统后仍无法连接到 WiFi 网络,你可能需要更换无线网卡。
触摸板
在触摸板上移动手指,但没有任何反应。
驱动程序故障
触摸板驱动程序会不断更新,以提供更流畅的使用体验。如果你遇到响应问题,可能是软件已过时。要查看触摸板设置,请在“开始”菜单中搜索“鼠标”。你会看到一个触摸板选项,在这里可以查看触摸板概览。如果你运行的是过时的驱动程序,请将其更新后再试。
操作系统无法识别硬件
如果你正在使用或曾经使用过无线鼠标或类似设备,可能会导致此问题。电脑会自动下载运行该设备所需的软件,这可能会更改触摸板设置,从而在停止使用该设备后引发问题。只需将设置恢复到出厂状态即可。同样可以在“开始”菜单中搜索“鼠标”来完成此操作。
显示屏无响应
画面显示不完整或完全不显示?
显示屏损坏
显示屏损坏可能是意外或用户操作不当造成的。显示屏损坏的迹象如下:屏幕上出现局部黑点;中心有一个变色点并向外扩散;只能看到屏幕的一半画面;屏幕上出现对角线,并伴有垂直或水平的变色线条;局部出现亮斑。
显卡故障
如果显卡损坏,你的显示屏将无法显示任何内容,但笔记本电脑可以开机。显卡故障最常见的原因是长期暴露在高温下。如果散热风扇区域未保持清洁畅通,或者散热风扇损坏,通常会导致此问题。显卡损坏的另一个常见原因是连接不良或与主板的焊接不良。更换主板的维修成本非常高。主板损坏的迹象是:显示屏和笔记本电脑都能通电启动,但屏幕上没有任何显示。
电脑无法开机
遇到此问题时,你应该先尝试几件事。长按电源按钮;如果没有通电迹象,请插上电源再试一次。如果还是不行,尝试拔出电池,等待 10 - 30 秒后再装回。如果电脑能启动,请更新 BIOS 以防再次发生此问题。如果 BIOS 更新不及时,会导致驱动程序之间无法正确通信,这种通信故障可能会导致笔记本电脑无法开机。如果这些方法都不管用,可能还有其他原因导致此故障,例如主板损坏。主板损坏可能是散热系统故障导致的。
按下电源按钮后没有任何反应。
充电线故障
此问题是由使用不当或单纯的老化造成的。使用多年后,充电线可能会停止工作。判断问题是否出在这里的方法是:电脑在断电前是否能闪烁开机一下。如果电源线被割断或磨损,可以由专业人员进行维修,但我们建议直接更换新的、未损坏的配件。电源线磨损或损坏的原因可能包括但不限于宠物啃咬或被家用吸尘器损坏。
电池故障或没电
电池没电或损坏的迹象包括显示屏无法启动、LED 指示灯不闪烁,这也意味着电池无法再蓄电。造成此问题的常见原因是电池老化或使用不当。不正确的充电习惯是锂离子电池面临的最危险因素之一。解决此问题的办法是直接从认证的零件经销商处购买并更换电池。
Kristen Gismondi
于11/12/14注册
109,389 声望
创作了271篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,401篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 47
总计 2,098
