跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
按下电源按钮时,笔记本电脑的电源指示灯没有反应
电池无法充电
将电源适配器插入侧面的插孔,并确保指示灯已亮起。按下电源按钮,让设备进入 Windows 系统。选择并点击“开始菜单”,然后选择“控制面板”。进入“性能和维护”>“电源选项”。选择“电源计量器”选项卡。如果电量显示较低,请在拔下设备之前让其充电至 100%。
电源插孔故障
将交流适配器插入侧面的插孔。如果指示灯未亮起,请轻轻拔出线缆,尝试重新插入插孔。插入时观察指示灯。如果仍未亮起,请检查电源块到墙壁插座的连接。重新固定这些连接并检查指示灯。如果仍然不亮,说明电源插孔有故障,建议进行更换。
交流适配器故障
如果你的电池无法充满电,可能是交流充电适配器有问题。要进行测试,请确保从墙壁插座到充电适配器的所有连接都已固定,然后打开设备。选择并点击“开始菜单”,然后选择“控制面板”。进入“性能和维护”>“电源选项”。选择“电源计量器”选项卡。如果电源状态未显示正在充电,则说明适配器出现故障,应予以更换。
电池无法保持电量
按照以下步骤查看电池电量指示:选择并点击“开始菜单”,然后选择“控制面板”。进入“性能和维护”>“电源选项”。选择“电源计量器”选项卡。如果你已确认交流适配器正常且正在为电池充电,但在拔下笔记本电脑后,设备无法保持开机至少 5 分钟且指示灯电量大幅下降,则应更换电池。点击此链接查看更换指南。
显示屏故障
如果图像未显示、图像失真或屏幕有损坏
屏幕不显示图像
如果显示屏上没有图像,但电源按钮灯在闪烁,则笔记本电脑可能处于睡眠或待机模式。按下空格键唤醒设备。如果仍未出现图像,请按下电源按钮唤醒设备。如果设备仍不显示图像,请按住电源按钮 3-5 秒进行强制关机。再次按下开机按钮开始启动过程。你可能需要选择“正常启动 Windows”选项进入桌面。
屏幕破裂或破碎
要更换破碎的屏幕,请遵循此指南。
键盘按键缺失
键盘按键看起来损坏或缺失
按键缺失和/或损坏
要更换缺失的按键,必须购买按键替换套件。购买后,点击链接查看更换指南。
键盘无响应
键盘无法输入文字或响应功能指令
键盘故障或失效
如果登录时需要密码,请确保密码文本框已选中并尝试输入密码。如果字符或按键都无法使用,请使用鼠标或触摸板选择关机选项,让设备完全断电。按下电源按钮,让设备启动。再次尝试输入密码或文字。如果仍无文字出现或键盘仍无法使用,请参考以下更换指南。
触摸板按钮失灵
左右点击板按钮没有反应
设备驱动程序安装不正确
登录 Windows。选择并点击“开始菜单”,然后找到并选择“控制面板”。选择“性能和维护”>“系统”。在系统属性窗口中,选择“硬件”>“设备管理器”。检查设备旁是否有感叹号。如果显示感叹号,则需要从以下位置安装触摸板驱动程序:HP 驱动程序网站
笔记本电脑能开机但无法通过 POST 自检
按下笔记本电脑电源按钮后,电脑在进入 Windows 登录界面前停止运行
硬盘故障或损坏
关闭笔记本电脑电源。等待约 3-5 秒,然后重新开启。如果笔记本电脑无法正常启动,且显示屏左上角只有一个闪烁的指示灯,或者显示有关 HDD 的错误消息,请参考更换指南。
内存模块故障
如果内存模块出现故障,笔记本电脑扬声器会发出蜂鸣代码。如果在 POST 自检时出现蜂鸣代码,且笔记本电脑无法正常启动,请参考以下指南更换内存模块。
音频无法使用
扬声器没有声音
设备驱动程序未加载
登录 Windows。选择并点击“开始菜单”,然后找到并选择“控制面板”。选择“性能和维护”>“系统”。在系统属性窗口中,选择“硬件”>“设备管理器”。检查设备旁是否有感叹号。如果声音设备上显示感叹号,请参考 HP 驱动程序网站安装正确的声卡驱动程序。
静音功能已开启
要确认“静音”选项是否开启,请启动至 Windows,查看任务栏右下角的声音图标(类似于扬声器)。点击该图标,取消勾选“静音”旁边的选项。再次测试声音,确认扬声器工作正常。
光驱故障
CD 或 DVD 无法正常工作
插入 CD/DVD 后无法转动
如果将 CD 或 DVD 插入光驱,但自动运行功能没有启动内容,请双击桌面上的“我的电脑”图标打开资源管理器。浏览到相应的驱动器盘符并双击以打开内容。
无法弹出 CD 或 DVD 光盘
如果能打开光驱,请检查托盘是否受阻并保持清洁。确保使用时驱动器完全闭合且对齐良好。如果无法打开光驱,请重启笔记本电脑并重试。如果仍然无法打开,请参考更换指南来拆卸并更换该组件。
Samuel Lootens
于07/25/16注册
203 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 44
总计 4,701
