跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑运行变慢并随机重启
你的笔记本电脑在处理任务时会重启,或者显示蓝色错误界面。
内存损坏
如果你的笔记本电脑年代久远,且内存自购买以来从未升级或更换过,那么它很可能出现了内存故障。内存条容易损坏,此时你需要参考我们的 内存更换指南。
显卡驱动程序过时
如果你在运行图形密集型软件时遇到图形显示问题,原因可能是显卡驱动程序过时。要解决此问题,你需要访问驱动程序管理器。在 Windows 搜索栏中输入“update driver”。随后会弹出一个设备列表窗口,在列表中双击“显示驱动程序”。此时你应该能看到显卡型号,右键点击它并选择“属性”。在弹出的第二个窗口中,选择“驱动程序”选项卡,然后选择“更新驱动程序”选项。
设备过热
温度往往是造成重大问题的原因。如果笔记本电脑重启或停止运行,请触摸其底部查看是否异常发热。这是散热风扇堵塞或无法工作的征兆。要解决此问题,你需要清洁或更换风扇。要接触风扇,请阅读 散热风扇更换指南。如果风扇工作正常但积尘严重,请使用压缩空气罐清洁风扇。
软件损坏
有时由于病毒或安装不当导致的软件损坏会导致系统重启。快速解决方法是重新安装软件或安装有效的杀毒软件。你也可以将操作系统恢复到之前的状态,这通常可以修复软件问题。为此,请在搜索栏中输入“recovery”,选择“恢复”选项,然后按照弹出窗口中的说明操作。
屏幕损坏或无法工作
屏幕无法开启,或者屏幕上有裂纹。
连接松动
主板到屏幕的连接可能已经断开,这意味着你需要打开显示器并重新连接线缆。你可以按照我们的 显示器更换指南 来打开显示器外壳并找到连接线缆。
无法修复的损坏
如果屏幕已经完全损坏并出现裂纹,那么你需要更换一块新的屏幕。获得替换屏幕后,请按照我们的 显示器更换指南 操作。
触摸板响应不正常
使用时,鼠标光标无法跟随触摸板的方向移动。
响应迟缓
如果鼠标移动速度缓慢,你可能需要在 Windows 设置中提高鼠标灵敏度。在 Windows 搜索栏中输入“Change Mouse Click Settings”(更改鼠标点击设置)。在随后打开的窗口中,点击“指针选项”选项卡。然后,将“指针速度”滑块向更快的方向拖动。
无法修复的损坏
如果使用触摸板时鼠标光标完全不动,则可能需要彻底更换触摸板。为此,你可以按照我们的 触摸板更换指南 打开笔记本电脑并更换触摸板。
CD 驱动器无法检测或读取光盘
CD 驱动器无法按预期读取放入的光盘。
清洁头脏污
如果 CD 驱动器无法稳定读取光盘,你可能需要使用透镜清洁器清洁镜头。只需购买一个透镜清洁器并按照说明清洁镜头即可。
无法修复的损坏
如果 CD 驱动器完全无法读取任何光盘,且你已经尝试过清洁镜头,则可能需要彻底更换 CD 驱动器。你可以按照我们的 CD 驱动器更换指南 从笔记本电脑中拆下 CD 驱动器并安装一个新的。
Nipuna Rajapaksha
于04/13/15注册
1 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 48
总计 1,692
