跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑过热
笔记本电脑发烫,可能会在使用过程中关机或死机。
散热风扇积尘
散热风扇会像其他未定期清洁的表面或物体一样积满灰尘。若要检查风扇是否因积尘而堵塞,你需要打开笔记本电脑接触风扇,具体可参考此指南。
CPU 风扇故障/损坏
如果风扇没有积尘但依然不转,那可能是它坏了!若要更换风扇,请查看此指南。
长时间使用
如果电脑摸起来发烫且运行时间过长,这可能是导致过热的原因。要验证是否为此原因,请关闭设备并静置一段时间。为防止过热,请确保不使用时已关闭电脑或合上盖子。
蓝屏死机
屏幕显示为蓝色。按下按键或移动鼠标时设备无响应。电脑在开机时可能持续死机。
软件问题
如果你的电脑出现蓝屏死机,可能是由软件问题引起的。要解决此问题,可以尝试重启电脑。如果这种情况持续发生,请尝试重新安装 Windows。
设备过热
如果看到蓝屏且设备发烫,那么你的笔记本电脑很可能已过热。要解决此问题,请参阅本页的“电脑过热”部分。
内存故障
导致蓝屏死机的另一个原因是内存故障。要修复此问题,必须更换故障的内存模块。若要拆卸和更换故障内存模块,请参阅此指南。
电脑电池无法充电
电脑电池百分比不增加。充电线连接后电脑无法充电。
插座无法工作
充电线连接的插座可能无法工作。要测试这一点,请尝试将电脑连接到另一个插座。
充电线磨损/破损/故障/线缆外露
如果充电线有任何破损或外露,可能导致无法向电脑稳定输电。要确定是否是线缆导致电脑无法充电,请检查充电线是否有磨损、破裂、故障或线缆外露的情况。建议立即更换任何破损或磨损的线缆。
充电线连接到电脑
连接到电脑的充电线可能连接不良。使用一段时间后,连接器可能不再那么好用。如果连接器与电脑连接松动,或者插入后晃动而无法紧密贴合,这可能是电脑无法充电的原因。若要解决此问题,请尝试更换一根新的充电线。
长时间使用导致的设备过热
如果电脑已长时间使用,且摸起来发烫,它可能无法正常充电。要测试这是否为原因,请先关闭电脑,然后插入充电线。如果电脑仍无法充电,则可能需要更换电池,你可以按照此指南进行操作。
电池无法充电(电池没电)
如果上述方案都不能解决电脑的充电问题,则需要更换电池。如果电池没电了,你可以按照此指南进行更换。
按键卡住/无响应
按下按键后,它保持按压状态且无法回到常规静止状态,或者按键后屏幕上没有文字显示或无反应。
按键下方有碎屑或液体残留
如果按键卡住,可能是按键下方有残留物或碎屑。要测试或清洁按键,你可以按照此指南拆下单个按键。
按键损坏
如果按键卡住或按压时没有反应,很可能是单个按键损坏了。若要拆下并更换损坏的按键,请遵循此指南。
触摸板无响应
使用触摸板时,屏幕上的光标没有反应。
电脑死机
如果使用触控板时光标没有反应,请尝试关闭电脑再重新开机。如果问题仍未解决,请尝试重新安装 Windows。
按下了触摸板禁用按键
可能无意中输入了快捷指令禁用了触摸板。若要重新启用触摸板,你需要外接一个鼠标并按照以下步骤操作:
开始 → 控制面板 → 鼠标 → 设备设置 → 触摸板开启/关闭。
触摸板损坏或有缺陷
触摸板可能已损坏或不再工作。要解决此问题,请遵循此指南中提供的说明。
Taylor Johansen
于10/20/16注册
720 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 16
过去 30 天: 37
总计 1,222
