跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮后,电源指示灯不亮/电脑无法开机。
电力不足
首先,尝试将电脑连接到墙壁插座,并确保插座供电正常。如果充电一段时间后电脑仍然无法开机,请尝试以下解决方案。
电池连接不完全
电池可能未在插孔中正确接触。请查看 更换电池 指南,确保电池安装正确。
电池需要更换
你可能需要更换电池。请查看 更换电池 指南。
电脑能开机但无法进入 Windows
电脑可以开机,但无法加载 Windows。
Windows 设置意外更改
如果电脑在 Windows 启动画面卡住,此方法有效。按住电源按钮直到电脑关机。再次启动时,在 Windows 尝试加载前的画面中应会出现启动修复选项。让电脑完整运行启动修复。
Windows 安装损坏
这需要重新安装或修复 Windows。你可以获取电脑当前 Windows 版本的安装程序,然后按照其步骤,使用你电脑当前的许可证重新安装 Windows。
屏幕显示不正常
屏幕显示不正常,图像失真或屏幕空白。
电脑处于待机/休眠状态
短按电源按钮以退出待机/休眠状态。
显示设置切换到了外部设备
如果你连接了诸如台式机显示器或电视等外部设备,显示输出可能被设置到了该设备上。要更改显示设置,请按 fn 和 f4 键。
显示屏损坏
这属于最后手段,或者你已知屏幕物理损坏(例如屏幕破裂或显示不正常)。请遵循我们的 屏幕更换 指南。
触摸板无响应/响应过度
使用触摸板无法移动屏幕光标,或者光标对触摸板反应过于灵敏。
触摸板可能已禁用
有时当检测到外接鼠标时,触摸板会被禁用。要解决此问题,请使用外接鼠标重新启用触摸板。
触摸板可能未正确启动
有时如果在启动过程中触摸触摸板,它可能无法正常启动。解决方法是重启电脑,并在电脑完全启动前不要触摸触摸板。
触摸板脏污
确保电脑已关机,然后轻轻擦拭触摸板。
键盘无响应
键盘命令无响应。
按键粘滞
确保电脑已关机并拔掉电池。用餐刀轻轻取下有问题的按键,用棉签和酒精清洁该区域。待酒精挥发后重新安装按键。
按键未被检测到
有时键盘无法完全启动。如果是这种情况,请等待电脑完全启动。如果问题仍然存在,请确保内置键盘已启用。如果问题依然无法解决,键盘可能已损坏并需要更换。请参阅我们的 键盘更换 指南。
按键丢失或损坏
有时按键会损坏、脱落或丢失。很难获得单个按键。解决此问题的最佳方案是更换全新的键盘,请参阅我们的 键盘更换 指南。
电脑过热
电脑运行发热,可能出现过热情况。
电脑通风口被堵塞
此电脑的通风口位于正面、底部和侧面。如果这些通风口被遮盖,电脑将无法正常散热。请将电脑放置在平坦的表面上,并确保底部、正面或侧面的通风口没有被任何物体遮挡。
风扇堵塞
随着时间推移,灰尘会在电脑内部堆积并阻塞内部散热风扇。这需要打开电脑并清洁内部散热风扇。请参阅我们的 散热器拆卸与更换 指南。
风扇即将损坏
风扇的寿命有限。随着使用时间增长,其排风能力会不断下降。有时,电脑确实需要一个全新的风扇来保持散热。判断风扇是否损坏的一个简单方法是听是否有呜呜声或磨损声。请参阅我们的 散热器拆卸与更换 指南。
散热器导热硅脂老化
随着时间推移,用于将热量从电脑传导至散热器的导热硅脂会老化并失去效力。这可能导致电脑过热,因为它无法按预期散热。关闭电脑并拆下电池。请参阅 散热器拆卸与更换。
电脑无法连接 Wi-Fi
电脑无法通过其无线网卡连接到互联网。
用户名或密码错误
很多时候输入的密码区分大小写。请仔细检查输入的密码是否正确。
无线网卡可能已禁用
有时无线网卡会被用户关闭。要重新启用它,请进入“网络和共享中心”,然后点击“更改适配器设置”。右键点击无线网卡,确保其处于启用状态。
Wi-Fi 可能无法访问
确保其他设备可以连接到同一个 Wi-Fi。如果其他设备也无法连接,请先尝试排查网络本身的问题。
可能需要重启
有时,简单地重启电脑就能解决许多网络连接问题。
无线网卡可能已损坏
如果你的无线网卡已损坏,你可能需要更换它。损坏的迹象包括:网卡未在设备管理器中显示,或者重启后完全无响应。如果你的网卡已损坏,请按照我们的 更换无线网卡 指南进行更换。
Jordan Jones
于04/14/15注册
391 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
All USB ports are not working at all
A K Banerjee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 49
总计 6,785
