跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕发出噪音并出现黑色污迹
笔记本电脑屏幕出现奇怪的污迹,并发出嗡嗡声
荧光灯管问题
这种嗡嗡声通常来自笔记本电脑内的荧光灯。这是一个容易解决的问题,尝试调低亮度,看看噪音是否依然存在。如果噪音持续,则说明灯管有问题。查看你的保修条款,然后去当地的电子维修店更换灯管。
坏点
如果屏幕下方有黑点或污点,说明出现了坏点。如果像素坏死,这并非大问题,它只是物理故障,不会干扰电脑本身的运作。针对这种情况你无能为力。你可以尝试等待,有时像素会自行修复,或者你可以寻求专业维修。如果你想在家尝试修复,可以使用名为 UndeadPixel 2.2 的软件来尝试激活这些像素。按照软件给出的说明进行操作,如果有效则可以解决;如果无效,则需要送修。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑在连接电源或独立开启时无法启动
电源故障
如果你在屏幕上看到微弱的图像,或者听到笔记本电脑风扇转动的声音,那么问题很可能出在屏幕上,而不是电源。如果你既听不到也看不到任何迹象表明电脑已开启,那么电源相关的硬件可能出现故障。
首先,检查笔记本电脑与电源之间的物理连接,确保电源正确插入。如果所有连接都正确,但笔记本电脑仍无法启动,请尝试使用其他插座。
如果依然无效,拆下笔记本电脑底部的电池组。等待几分钟,然后装回电池,确保其位置正确且固定牢固。
如果这些方法都无效,那么你的主板很可能已经损坏,可能需要更换。在尝试自行修理或更换之前,请检查保修条款,确保保修期尚未过期。
主板损坏
出厂硬件故障并不常见,但绝对有可能发生。更有可能是其他连接到硬件的组件导致了问题,但如果其他方法都无效,你的主板可能遭遇了短路、进水或其他类似问题。如果是这样,请检查你的保修状态,因为这类笔记本电脑问题自行维修非常困难。
笔记本电脑需要充电
如果屏幕上闪烁电池图标,说明电量耗尽,需要连接电源插座进行充电。
电池没电
如果电脑必须插着电源才能开机,说明电池已损坏,需要更换。你可以通过订购新电池轻松完成此操作。收到电池后,将电脑翻转,找到两个拨杆,向相反方向拨动,直到听到“咔哒”一声。将电池滑出,然后将新电池滑入插槽。听到“咔哒”声即表示安装到位。
笔记本电脑运行缓慢
笔记本电脑运行速度比平时慢,有时还会崩溃
CPU 过热
如果笔记本电脑摸起来感觉温热或发烫,说明 CPU(以及其他组件)正处于高负荷状态。这可能是因为电脑上同时运行了多个高需求应用程序。尝试关闭不必要的窗口,让 CPU 降温并减轻工作负载。
此外,确保笔记本电脑的任何通风口都没有被堵塞,因为这会阻碍空气流通并导致过热。可以使用气雾罐清理堵塞在狭窄部位的灰尘。
CPU 故障
CPU 完全损毁并需要更换的情况非常罕见,但确实存在。只要你的 CPU 没有遭受电压浪涌或严重过热,通常只需要让其冷却或重启电脑进行重置即可。
我的硬盘过热
每次手触碰硬盘区域时都感觉滚烫
硬盘速度慢
如果你触碰硬盘所在区域感觉非常烫,可能是因为硬盘超负荷运作,这意味着你可能在笔记本电脑上运行了太多高需求应用程序,或者由于风扇被遮挡或故障导致电脑通风不良。
要解决此问题,首先清理任何可能遮挡风扇的物体。如果一段时间后仍未降温,你需要按下键盘上的“ctrl”+“alt”+“delete”组合键进入任务管理器,在选项列表中点击“任务管理器”,这会打开一个窗口,显示当前正在运行的所有应用程序。若要关闭不必要的程序,右键点击选中项并选择“结束任务”。等待几分钟,看看这样是否能同时解决风扇和发热问题。
制造缺陷
如果你无法找到硬盘问题的解决方案,请记住,这也可能是制造缺陷,意味着硬盘在生产过程中未通过制造商的故障测试,这就是为什么它起初能正常工作,但一段时间后开始出现故障。
要解决此问题,你可以联系制造商或购买设备的零售商,申请退款或更换。
电脑运行迟缓且卡顿
你注意到电脑响应时间变慢且出现随机崩溃
文件损坏
你可能今天正在运行一个程序,但下次尝试打开它时却收到无法打开文件的错误消息,这可能是由 RAM 故障引起的。这会导致硬盘结构随时间推移而退化,很快你就无法启动电脑了。
你可以通过定期备份数据来轻松规避此问题。
要更换 RAM,只需拧下四颗中间的螺丝,然后松开侧面固定 RAM 的卡扣,将旧 RAM 拔出,放入新 RAM 即可。
RAM 故障
在使用电脑时,它可能会突然崩溃。这并不一定意味着崩溃是由 RAM 引起的,但检查 RAM 是否故障非常有用。要解决此问题,请用新 RAM 更换旧 RAM,最好选择容量比之前更大的型号。
Vinicius Tavares
于03/06/18注册
151 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
My laptop is not beeping but the screen is black and it's working, can you please help me.
nhlanhla matawzen - 回复 分享
My laptop screen is black everytime I turn it on. I heard the noise of the fan but the screen is still black, but before turns it into black, a note appeared on the screen says “The file is corrupt”. What should I do to my laptop? Help me pls!!
Melrose Paller - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 1,594
