跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源按钮失灵
按下电源按钮时,笔记本电脑无法启动。
充电线未插好
如果笔记本电脑对电源按钮没有响应,可能是电量耗尽了。此时,请将笔记本电脑连接到充电线,并至少等待 30 分钟,然后再尝试按下电源按钮。
充电线故障
如果笔记本电脑仍然对电源按钮没有响应,可能是充电线有问题,请检查线缆是否有磨损或连接松动。这些迹象表明充电线可能已损坏,需要更换。
电池故障
如果充电线看起来完好无损,可能是电池有问题;如果笔记本电脑在接通电源线时可以运行,但在不接电源线时无法启动,也可能是这种情况。在这些情况下,可能需要更换电池。如需更换电池的帮助,请点击此处
笔记本电脑运行缓慢
当同时运行多个程序(例如网页浏览器和 Microsoft Word)时,运行速度非常慢,且加载时间很长。
打开了太多不必要的程序
有些计算机无法同时处理大量任务。这仅在同时打开大量程序时才会成为问题。在这种情况下,只需关闭所有不必要的程序,看看计算机运行速度是否有所提升。
RAM 故障
如果上述步骤未能解决计算机卡顿的问题,或者计算机突然无法处理以往能处理的任务,可能是 RAM(内存)卡出现了故障。在这种情况下,一根或多根 RAM 卡可能已损坏,需要更换。如需更换 RAM 的帮助,请点击此处
笔记本电脑无法保存任何新数据
当你尝试保存文件或图片等内容时,笔记本电脑无法存储。
数据过多
要确定硬盘空间是否不足,请点击桌面上的“我的电脑”,然后在窗口中查看你的硬盘。如果进度条显示为红色且已满,则可能没有足够的存储空间来存放额外的数据。如果硬盘存储空间不足,请清空回收站,因为这可以释放空间。接下来是删除任何不必要的数据;可以使用外置硬盘作为辅助工具,将部分数据传输到外置硬盘中,从而为你笔记本电脑提供更多存储空间。
内置硬盘太小
如果这些方法不可行或无法释放足够的空间,可能需要购买存储空间更大的硬盘并更换当前的硬盘。如需更换当前硬盘的帮助,请点击此处
连接互联网时遇到问题
你的笔记本电脑无法连接到 WiFi。
重置路由器
WiFi 问题的主要原因之一是路由器,在更换任何零件之前,应首先检查路由器。尝试修复路由器的最简单方法是将其从电源上拔下,等待 5 分钟后再插回。这会重置路由器,希望它能重新识别你的笔记本电脑。
WiFi 未启用
确保笔记本电脑上的 WiFi 已启用,因为 WiFi 可能在某个时候不小心被禁用了。同时按下 Fn + F2 键,让计算机扫描大约 30 秒。
无线网卡故障
如果仍然存在连接 WiFi 的问题,或者 WiFi 速度异常缓慢,可能是无线网卡有问题。在这种情况下,可能需要更换无线网卡。如需更换无线网卡的帮助,请点击此处
键盘按钮失灵
按下键盘上的按键时,按键没有响应。
键盘脏污
键盘可能只是脏了,或者按键下有碎屑。在这种情况下,请确保笔记本电脑已完全关机,然后将其倾斜,使键盘呈垂直状态。接着轻轻摇晃笔记本电脑,观察是否有颗粒掉落。另一个解决方法是使用压缩空气罐吹走碎片。
单个按键下有碎屑
如果某个特定按键没有响应,或者按下时感觉下面有异物,则可能需要取下该按键。在这种情况下,只需使用塑料撬棒轻轻地将按键从键盘上撬下。然后使用压缩空气或上述方法清除碎屑。
键盘故障
如果键盘下没有碎屑,或者键盘完全没有响应,则可能需要更换键盘。如需更换键盘的帮助,请点击此处
风扇问题
笔记本电脑过热、突然关机并发出非常大的呼啸声
笔记本电脑突然关机
如果笔记本电脑突然关机,可能是过热问题。为了测试这一点,请触摸笔记本电脑的底面;如果底部非常热,说明它可能过热了。这通常是因为灰尘进入风扇导致的。要解决此问题,请用压缩空气罐对着笔记本电脑侧面的风扇散热口吹气。
风扇脏污
如果笔记本电脑发出持续的呼啸声,说明风扇的工作负荷可能超过了正常范围。这也通常是由风扇内积灰引起的。要解决此问题,请用压缩空气罐对着笔记本电脑侧面的风扇散热口吹气。
Angela Pavadore
于03/12/18注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 的会员
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My company 515 is not booting up
What should I do ??
Famuyiwa Olamide - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 20
总计 818
