跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
错误消息:“Chrome OS is missing or damaged”(Chrome OS 缺失或损坏)
屏幕显示错误消息“Chrome OS is missing or damaged”。
操作系统过时或故障
你可能需要对 Chromebox 进行恢复。恢复过程需要使用 USB 闪存盘或 SD 卡。首先,关闭 Chromebox。然后用回形针按住恢复按钮。按下电源按钮打开 Chromebox,屏幕恢复显示后松开恢复按钮。插入 USB 闪存盘或 SD 卡,并按照屏幕上的说明恢复设备。
设备卡死
显示屏对命令无响应。
重置设置
“强力清洗”(Powerwash)将彻底重置你的 Chrome 设置,因此请务必将重要文件保存到 Google 云端硬盘或其他云存储中。要执行强力清洗,请访问 设置 > 高级设置 > 强力清洗 > 重启。重启后重新输入你的 Google 账户信息。
扩展程序过时或故障
若要查看当前扩展程序的列表,请打开工具栏中的 Chrome 菜单,选择“更多工具”。选择“扩展程序”选项以查看当前扩展程序;活动扩展程序的列表将会出现,并显示它们是处于启用还是禁用状态。取消勾选复选框以禁用扩展程序,从而测试它们是否导致了设备卡死,若确定是某个扩展程序导致卡死,则将其删除。
无法下载新文件或数据
设备在下载时显示“内存不足”(Out of Memory)错误消息
内存(RAM)不足
从 Chromebox 中删除不必要的文件(保存到 Google 云端硬盘或其他云存储设备),并清除浏览数据和下载历史记录,可以释放内存。你也可以选择升级设备的内存。可以在设备内部的两个内存插槽中的其中一个插入额外的 DDR3 内存条。此外,现有的存储空间也可以更换为容量更大的内存模块。有关更换设备现有内存模块的说明,请参见此处:[http://|内存条更换指南]
设备无法开机
Chromebox 对电源按钮无响应,且屏幕呈黑色。
电池没电
电池可能已耗尽。请为 Chromebox 充电至少十分钟(最长 24 小时),然后尝试打开设备。
电源按键电路板损坏
如果设备无法开机,则可能需要更换电源按键电路板。有关更换说明,请参见此处:[http://|电源按键电路板更换指南]
操作系统故障
在按住电源按钮的同时,将回形针插入重置孔中。按下 Ctrl+D。再次用回形针按下恢复按钮。设备应会重启并显示一个红色感叹号。按下 Ctrl+D 以重启并开始进入开发者模式,这将清除所有本地数据(大约需要 10 分钟)。
电源线连接器故障
你的设备可能因为电源线连接器故障或损坏而无法充电。有关更换电源线连接器的说明,请参见此处:[http://|电源线连接器更换指南]
网站频繁崩溃
屏幕显示“糟糕!”(Aw, Snap!)错误消息。
WiFi 或网络连接不良
确保设备已连接到有效的 WiFi 或有线网络,然后重新加载页面。检查以太网电缆是否损坏,以及设备的后部 I/O 支架是否弯曲或损坏。有关更换破损或损坏的后部 I/O 支架的说明,请参见此处:[http://|I/O 支架更换指南]
内存不足
你的设备可能内存已耗尽,无法在运行应用程序、扩展程序和程序的同时加载该网站。若要释放内存,请关闭除显示错误消息的页面之外的所有标签页。退出所有其他正在运行的应用程序或程序,并暂停所有应用程序或文件的下载。从 Chrome 中卸载不必要的扩展程序。点击右上角的“更多” > “更多工具” > “扩展程序”。对于不使用的扩展程序,点击“移除”。尝试重新加载显示错误消息的标签页。另一个选项是 [http://|更换现有的内存条]。
Ashley Marvin
于09/06/18注册
685 声望
创作了5篇指南
团队
Ohio State, Team S1-G3, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G3, Whitney Fall 2018 的会员
OSU-WHITNEY-F18S1G3
2 名成员
创作了60篇指南
1条评论
does it even have a battery?
Mr Alex - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 14
总计 3,484
