跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
黑屏
电源指示灯亮起,风扇也在转动,但屏幕依然黑屏。
亮度过低
笔记本电脑的亮度设置可能过低。要调高亮度,请按键区上方“8”和“9”键旁较大的太阳图标键。连续按该键 10 次,确保亮度处于最高设置。
笔记本电脑需要强制重置
拔掉所有 USB 设备和充电器。长按电源按钮至少 15 秒以关闭电脑。等待 5 分钟,然后尝试重新开启笔记本电脑。
笔记本电脑过热
让笔记本电脑在阴凉处静置 10-15 分钟;如果问题依旧,请查看下方关于设备过热的故障排除主题。
笔记本电脑需要恢复出厂设置
如果系统文件损坏,系统可能无法在启动时加载屏幕。这种情况下,恢复出厂设置可能会有帮助。恢复出厂设置会将你的笔记本电脑还原为预装软件状态。执行此操作会清除 Chromebook 上的所有数据。这虽有极小几率解决问题,但仅建议将其作为最后手段,且前提是你不在意丢失所有数据。
要将笔记本电脑恢复出厂设置,请同时按住 esc 键和 refresh(刷新)键(带有循环箭头的键),并按下电源按钮。
无法充电或无法保持电量
笔记本电池耗电很快,或者插上充电器后电量没有增加。
充电器无法工作
换一个充电器,看看笔记本电脑能否使用新充电器正常充电。
插座无法工作
将充电器插到另一个插座上,查看笔记本电脑能否使用新插座正常充电。
充电口堵塞
使用干净、干燥且未使用的牙刷清理充电口,以去除灰尘。
系统过时
查看屏幕右下角是否有关于更新笔记本电脑的弹出窗口;点击它可以获得更详细的说明。
电池无法工作
如果问题持续存在,请考虑更换电池。按照我们的 替换电池指南 更换电池。
触摸时感到发烫
笔记本电脑过热到令人担忧的程度。
通风口阻塞
笔记本电脑放置的表面可能会阻塞通风。长按电源按钮至少 15 秒以关闭电脑。将笔记本电脑移至坚硬的表面,静置 5-10 分钟使其冷却。然后重新开启笔记本电脑。
通风管道可能被堵塞。使用压缩空气罐吹出任何杂物。
如需进行深度清洁,请拆解设备,并使用棉签和 99% 的异丙醇清洁风扇。待笔记本电脑干燥后,将其重新组装并开机。
笔记本电脑运行过载
长按电源按钮至少 15 秒以关闭电脑。让笔记本电脑静置 5-10 分钟使其冷却。然后重新开启笔记本电脑。
环境危险
将笔记本电脑放在阳光直射处、暖炉或加热器旁,可能导致其温度急剧升高。关闭设备并将其移至阳光无法直射且温度适中的地方。关闭笔记本电脑并静置 30 分钟或更久。
频繁死机或崩溃
笔记本电脑在使用时经常毫无预兆地关机。
系统过时
笔记本电脑运行过载
长按电源按钮至少 15 秒以关闭电脑。让笔记本电脑连接充电器充电 30-60 分钟。
笔记本电脑需要恢复出厂设置
恢复出厂设置会将你的笔记本电脑还原为预装软件状态;如果执行此操作,Chromebook 上的所有数据都会被清除。请将文件和设置备份到云端或硬盘,以便在重置后传回设备。仅建议将其作为最后手段,且前提是你不在意丢失所有数据。
设备无法开机
按下电源按钮时,笔记本电脑没有任何反应迹象。
充电异常
将笔记本电脑连接到充电器,静置至少 30-60 分钟进行充电。
充电口或电源按钮损坏
检查充电口或电源按钮是否损坏。确保电源按钮可以按下,且充电口内没有杂物堵塞。
内部损坏(例如设备跌落或进水)
按照我们的 后盖更换指南 拆下设备的后盖。这将使你能概览包括电池、主板、端口和线缆在内的各部件。检查各部件,确保关键部件没有明显的损坏。如果你发现有损坏,请更换损坏的部件。
电池没电
如果电池无法蓄电,则需要进行更换。查看我们的 替换电池指南 获取更多详细信息。
软件问题
长按电源按钮至少 15 秒进行软重置。如果笔记本电脑显示错误代码,请将代码与 HP 官方 Chromebook 网站 诊断代码部分中的信息进行对比,并按照说明操作。
Cassidy
于09/18/23注册
733 声望
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 52
总计 985
