跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本故障排除指南将帮助你诊断 HP Chromebook x360 11-ae010nr 的相关问题。
设备无法开机
按下电源按钮后设备无法启动
电源线故障
如果电源线有故障,你的设备可能无法充电。要确认电源线是否正常,请将其连接到另一台已知可以充电的设备上,并确保该设备能够充电。如果另一台设备无法充电,说明你的充电器已损坏,需要更换。
设备未充电
如果设备电量不足,将无法开机。要确认设备是否已充电,请将其接通电源并充电至少 30 分钟,然后再尝试开机。
电池故障
设备在连接电源时可以开机,但断开电源后则无法开机。如果笔记本电脑只能在连接电源时使用,说明电池已损坏。请参考 本指南 更换电池。
故障排除:屏幕卡死
电脑已开机,但无响应
进程占用过多资源
· 步骤 1:按“Shift + Escape”键,这是 Chromebook 任务管理器的快捷键。
· 步骤 2:如果任务管理器弹出,请检查当前运行的任务,并结束那些可能导致卡死的占用过多资源的进程。
· 步骤 3:如果此方法无效,请按住电源按钮直到设备关机。
· 步骤 4:重新开机。
· 步骤 5:登录 Google 账户。
· 步骤 6:再次启动任务管理器,查找占用资源的应用程序。
· 步骤 7:如果没有发现占用资源的进程,请保持任务管理器开启,并在你进行常规笔记本操作时持续监控资源占用情况。
无声音或声音失真
声音无法正常工作或音质不佳
扬声器驱动单元问题
· 步骤 1:关闭设备。
· 步骤 2:转到 设置 > 音量 > 静音。
· 步骤 3:再次关闭设备。
· 步骤 4:重启设备并重新调大音量。
键盘无响应
按下按键时,设备键盘无响应。请检查所有按键。
Google 账户问题
原因之一可能是你 Chromebook 上使用的 Google 账户出现错误。如果可以,请尝试以其他 Google 账户或访客身份登录。如果此时键盘有响应,请删除导致错误的账户,然后重新添加该账户。
键盘故障
如果所有按键均无效,说明键盘可能已损坏或出现故障,请参考 本指南 进行更换。
键盘积尘
污垢或灰尘可能导致部分或全部按键无法正常工作。请尝试将笔记本电脑倒置摇晃,或使用压缩空气吹出按键下方的脏物,从而清洁键盘。
设备需要强制重置
设备可能需要重置。请通过以下步骤进行强制重置:
· 步骤 1:关闭你的 Chromebook。
· 步骤 2:按住刷新按钮,同时轻按电源按钮。
· 步骤 3:当 Chromebook 启动时,松开刷新按钮。
触摸板无响应
当按下按钮和/或用手指在触摸板上拖动时,设备触摸板无响应。
Google 账户问题
触摸板故障
触摸板可能已损坏或出现故障,请参考 本指南 进行更换。
触摸板积尘
触摸板表面可能有一层污垢或灰尘,导致其无法识别你的手指操作。请尝试清洁触摸板。
设备需要强制重置
电池续航时间不足
设备的电池续航时间短得异乎寻常
亮度过高
亮度设置越高,设备功耗越大。请检查你的亮度设置。如果已接近 100%,请尝试降低亮度一段时间。
背景扩展程序/应用程序
检查你的电池电量估算。然后切换到另一个 Google 账户或进入访客模式。再次检查电池电量估算。如果差异显著,则可能是有后台应用程序或扩展程序占用了大量电量。尝试在原账户中关闭/禁用部分应用程序和/或扩展程序。
Chloe Burdzel
于10/27/19注册
300 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 的会员
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G9
3 名成员
创作了60篇指南
3条评论
I just bought a HP Chromebook 360. I can be in the middle of something and the screen goes off then comes back on. Why and what causes that? How do I fix this so that it does not keep happening?
traceyturner1566 - 回复 分享
I purchased a hp chromebook x360 in August and my camera/ video does not work. It says that the camera is enabled in settings, but the screen remains black. The orange light comes on when the camera/ video app is open but the screen is black. When trying to use the video in google meet and google duo, the orange light is also on but the person on the other side does not see me (black screen) however, I can see them. Is this a common problem? How can i fix this? I need my camera for online learning.
Jennifer Toll - 回复 分享
My family purchased my HP Chromebook x360 in September of 2020, my computer will not turn on. I’ve tried leaving it on the charger, hold the power button for 30 seconds, and the fans will run for a second and then shut off. My keyboard lights won’t come on and the screen stays black. What could be causing this and how can I fix this?
kaylaallen.r - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 33
总计 5,657
