跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 HP Chromebook 15a-nb0013dx 电池只能维持很短的续航、完全无法充电,或者只有插电时才能使用?使用本故障排除指南来诊断问题原因。
电池需要充电
解决此问题的一个简单方法是确保 HP Chromebook 15a-nb0013dx 已充满电。现在尝试使用笔记本电脑,看看电池是否电池耗电过快。
笔记本电脑过热
如果笔记本电脑放置在隔热表面上(例如你的膝盖、地毯或任何布料材质),可能会导致设备过热。尝试将笔记本电脑放置在架高表面,或者统一的硬质平坦表面上。在环境温度较高的情况下,木质桌面足以满足散热需求。
充电器存在连接问题
确认充电线是否已完全插入电池和电源插座。虽然这看起来很明显,但有时不同电源插座的供电能力可能会限制充电,从而导致笔记本电脑无法启动。如果当前的墙壁插座、电源浪涌保护插排或便携式充电器出现问题,请尝试其他插座,以检查线缆本身是否完好。
充电口故障
检查充电口,确保设备和线缆之间没有异物堵塞。由于充电口采用圆柱形连接器,任何异物都可能导致设备无法接收电源。尝试清洁充电口时,请勿使用任何液体产品,以免损坏设备。
需要更换充电器
如果原装充电器已损坏,请在线搜索兼容的充电器并更换当前的故障充电器。
需要运行电池报告
要运行电池报告,你需要进入 Chrome 的命令行界面 CROSH。按下 ctrl+alt+t 键即可打开。打开 CROSH 后,运行命令“battery_test”。这将使笔记本电脑放电 5 分钟,然后生成一份电池健康状况报告。循环次数代表电池达到满电状态的次数;通常情况下,电池可以使用 300 到 500 次循环,之后可能需要更换。
电池需要更换
如果以上所有解决方案都无效,则可能是电池故障导致的。电池会随时间老化,且拥有使用寿命。拆下后盖,观察电池是否肿胀或鼓起。现在请参考这些步骤更换电池。指南点此
Sahid
于02/19/25注册
957 声望
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 17
总计 202
