跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 HP Chromebook 14a-na0031wm 在插入电源后无法充电,请按照此页面上的建议排查解决方法。
充电器故障
  • 充电器本身可能已损坏,请按照以下步骤检查其工作状态。
  • 通过在另一台设备上测试来确保充电线/电源适配器工作正常,或者尝试使用其他充电器为你的 Chromebook 充电。
  • 检查充电器是否已牢固连接至可靠的电源插座。用另一台设备测试该电源插座,确认其可以正常供电。
  • Chromebook 使用 USB-C 电源适配器。请使用设备自带的充电器或经认证的替换充电器。
充电口损坏
  • 无法充电可能是由充电口受损或有污垢导致的。
  • 检查充电口内是否有灰尘或碎屑阻塞了充电线连接。请使用小气吹或软毛刷轻轻清洁充电口。切勿尝试用坚硬的物体清除碎屑,否则可能会进一步损坏充电口。
  • 检查充电口是否损坏。如果充电线连接松动或无法正常插入,则可能需要维修充电口。
软件故障
  • 软件故障可能会导致 Chromebook 无法充电。
  • 首先尝试强制重启。拔下充电器,按住刷新键,在按住刷新键的同时点击电源按钮。当 Chromebook 重启时,松开刷新键。
  • 如果这无法解决问题,你可以尝试执行恢复出厂设置(Powerwash),但请注意这将清除 Chromebook 上的所有本地文件,因此任何不想丢失的文件必须提前上传至外部硬盘。这应作为最后手段。
  • 要启动恢复出厂设置,请按住 CTRL+ALT+SHIFT+R,然后选择重启并点击“恢复出厂设置”(Powerwash)。之后你需要重新登录。
电池老化或损坏
  • 电池故障可能会导致 Chromebook 无法充电。
  • 打开设置并导航至“关于 Chrome OS”,然后转到“诊断”并运行电池测试。
  • 如果测试检测到问题,请考虑购买与该 Chromebook 兼容的替换电池。点击 这里 查看电池更换指南。
软件过时
  • 定期更新设备软件可以提升性能并优化电池管理。
  • 进入“设置”,选择“关于 ChromeOS”,然后点击“检查更新”。
  • 如果有可用更新,它将自动下载。
  • 更新后重启 Chromebook。
设备过热
  • 电池对温度很敏感,极端环境会迅速恶化电池健康状况。
  • 如果设备发烫,请让设备冷却或适应环境温度后再尝试充电。
Billy Wenmohs
于02/25/26注册
479 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 123
