跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 HP Chromebook 14 G6 在连接 Wi-Fi 时遇到困难,请按照本页面提供的步骤尝试解决。
已保存的网络冲突
如果设备被自动分配了 IP 地址,ChromeOS 有时会出现网络连接问题。你可以通过“忘记”Wi-Fi 网络并重新连接来解决此问题。
点击 Wi-Fi 图标: 点击系统托盘中的 Wi-Fi 图标以打开网络列表。
找到受影响的 Wi-Fi 网络: 找到你的 Chromebook 无法连接的 Wi-Fi 网络。点击网络名称以展开连接选项。
点击“忘记”: 展开连接选项后,点击网络名称旁边的“忘记”按钮。这将把该网络从你已保存的网络列表中移除。
重新连接到网络: 忘记该网络后,再次点击 Wi-Fi 图标并从列表中选择该网络。输入正确的密码并尝试连接。
检查连接: 连接成功后,检查你的 Chromebook 是否可以通过 Wi-Fi 访问互联网。
VPN 或代理故障
如果你正在使用 VPN 或代理服务,请尝试暂时禁用它,然后再次尝试连接 Wi-Fi。在某些情况下,这些服务可能会与本地网络配置冲突,或与其 IP 地址重叠。
HP 官方网站提供了解决方案:HP Chromebook - 连接功能故障排除 (Windows)
缓存数据问题
如果缓存文件损坏,可能会导致网络连接问题。清除 Wi-Fi 网络数据有助于解决已保存网络设置导致的问题。
在 HP Chromebook 上清除缓存数据的步骤:
打开 Chrome 浏览器,点击右上角的三点菜单
更多工具
清除浏览数据。
选择“缓存的图片和文件” 并选择一个时间范围(例如“不限时间”)。
如果遇到连接问题,请使用 HP 支持助理检查连接功能。
Evie Seals
于02/10/26注册
147 声望
撰写一个指南
团队
Texas Tech, Team 21-1, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 21-1, Samson Spring 2026 的会员
TTU-SAMSON-S26S21G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 17
总计 77
