跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 HP Chromebook 14 G4 屏幕不亮但仍有图像显示,请参考本故障排除指南来诊断原因。
重置 Chromebook
对 Chromebook 进行硬重置实际上会清除其 RAM 并将其恢复到初始状态,从而重新启动所有进程。
  • 找到 Chromebook 上的“刷新”(Refresh) 键和电源按钮。
  • 同时按住它们。
  • 这应该能强制重置你的 Chromebook。
  • 尝试开启设备。
如果此方法无法解决问题,请按照后续步骤操作。
电源插座故障
如果你的 HP Chromebook 无法开机,原因可能出在外部,而非设备本身。
  • 检查电源适配器所连接的插座,看它是否工作正常。
如果其他设备可以在该插座上正常工作,说明问题出在别处。
移除外设
如果你连接了鼠标、键盘或摄像头等外部设备,它们可能是导致无法开机的原因。
  • 找到 Chromebook 上的“刷新”键和电源按钮。
  • 这是因为外设自带固件(尤其是拥有专用软件的游戏外设),可能会干扰开机过程。
  • 拔掉所有连接的外部设备,然后尝试再次开机。
如果此时可以正常开机,则说明你需要脱离这些外设使用。
电池损坏
如果 Chromebook 在持续供电的情况下仍无法开机,说明电池可能已经没电或即将报废。
  • 将 Chromebook 翻过来,看看电池是否有鼓包或膨胀的情况。
  • 如果发现这种情况,则需要更换电池。
你可以寻求 HP 的技术支持,在当地进行更换或维修。
联系 HP 支持
如果上述故障排除步骤都无法解决问题,则问题可能比较严重,例如主板损坏或 RAM 故障。请联系 HP 支持,他们可以为你提供帮助。
Christian Leaman
于09/05/24注册
551 声望
创作了3篇指南
团队
Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024 Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024 的会员
GCC-GONZALEZ-F24S8G3
5 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 37
总计 335
