跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP Chromebook 14-x015wm 故障排除
本故障排除页面将帮助你解决 Chromebook 可能遇到的问题。
键盘失灵
当你尝试打字时屏幕无反应,且确认并非软件问题。此外,还包括按键缺失或卡住的情况。
按键卡住
如果按键卡住,请尝试按压或摇晃它,看是否为小问题。否则,请参阅此处的按键更换指南 []。
按键脱落
这个问题通常很容易解决。你只需将其放回原位并向下按压,直到听到咔哒声即可。
更换键盘
如果你尝试了所有方法都无效,需要更换整个键盘或检查其连接,请参阅指南 []。这应该是最后的手段,因为它的操作难度最大。
声音异常
声音失真、音量过小,或耳机及扬声器无法发声。
耳机损坏
通过测试另一副耳机来确认是否为电脑的问题。如果你遇到同样的问题,那么可以确定确实是设备本身出现了故障。
驱动程序过时
要更新驱动程序,请进入设备管理器,找到声音选项,右键点击音频设备,然后点击更新。
耳机插孔故障
如果所有方法都无效,你可以更换音频插孔。但由于它是焊接连接在主板上的,因此你需要连同主板一起更换。你可以查看此指南 [] 了解具体操作方法。
屏幕无响应
当设备屏幕无法响应时,最常见的原因是同时占用了过多的 RAM(内存)。
同时运行的程序过多
尽可能通过按下 Ctrl + Alt + Delete 键打开任务管理器并关闭相应程序。如果不起作用,请重启电脑,长按电源按钮直到关机。
RAM 故障
如果问题持续存在,你可以投入资金购买更好的 RAM 内存条。但由于 RAM 是主板的一部分,你需要连同主板一起升级。请参阅此处的更换主板指南 []。
无线连接信号弱
信号较差,或完全没有信号。
障碍物干扰信号
你所在的区域可能不适合连接。无线信号会受到墙壁的干扰,从而导致连接不佳。你可以尝试移动到与路由器同一个房间。
路由器过时
如果你的路由器比较老旧,它可能无法发送足够强的信号。此外,如果连接的设备过多,它也可能过载。
设备无法充电
如果你的设备在插入充电器后无法充电,或者根本无法开机,可能是电池出了问题。
电源插座没电
将充电器从墙上插座和 Chromebook 上拔下。
将充电器重新连接到 Chromebook,然后尝试家中另一个插座。请让其在不使用的情况下充电至少 30 分钟。
硬件重置
如果充电没有增加,且设备仍能开机,你可以重置 Chromebook。在恢复出厂设置之前:请备份你的文件和其他重要信息!!!进入设置 => 高级设置 => Power wash => 重启。
这可能有效,但由于其影响程度较高,应作为最后的手段。
使用快捷键重置
你可以尝试重启电脑,看看问题是否依然存在。使用快捷键重置:先注销,按下 Ctrl + Alt + Shift + r,然后设备会进行重置。注意,你必须使用所有者账户重新登录。
电池没电
如果其他方法都不起作用,或者电池的续航能力大不如前且你想改善这一状况,你可能需要更换电池。你可以点击此处查看我们的电池更换指南 []。
Michael Johnson
于10/25/17注册
125 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017 的会员
UMASSD-ISAACSON-F17S1G2
2 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 32
总计 492
