跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP Chromebook 14-x013dx 故障排除
本故障排除指南旨在帮助你诊断 2013 年 10 月发布的 HP Chromebook 14-x013dx 所出现的问题。
无显示
HP Chromebook 14 显示器没有任何显示,但你确认电脑已开机。
启动问题
强制重启可以解决许多 Chromebook 的启动问题。要执行强制重启,请按照以下步骤操作:
关闭电脑并断开所有外围设备,例如媒体卡和 USB 连接的设备。拔下电源线并拆下电池(要拆卸电池,请按照 电池更换指南 进行操作),然后按住电源按钮至少 7 秒钟。仅重新连接电源线,然后重新启动 Chromebook。
屏幕故障
如果强制重启后仍无法显示,则可能是屏幕损坏。请按照 本指南 更换屏幕。
电池无法充电
电池充电无法超过 1%,或者 Chromebook 在仅连接电池时无法启动。
电池没电或故障
需要更换电池。请按照 本指南 更换电池。
无音频
Chromebook 的扬声器始终处于静音状态,或者仅输出乱码和失真的音频。
音量配置错误
如果 Chromebook 在应有声音时没有声音,请确保扬声器未被静音或音量未设为最低。键盘顶部的三个音量键可以将系统从误操作导致的静音状态中恢复。
尝试切换静音键(位于键盘顶部右侧起第四个),然后播放音频文件以确定声音是否恢复。如果无效,请多次按键盘顶部右侧起第二个的“调高音量”键以增加音量。
扬声器故障
如果音量键无法恢复音频,或者扬声器播放失真噪音,则可能需要更换扬声器。请按照 本指南 更换扬声器。
触摸板对某些输入无响应
触摸板无法识别点击、按钮按下、滚动、手势,或者完全无响应。
设置配置错误
转到“控制面板”,然后单击“鼠标”或“更改鼠标设置”。在“ClickPad”或“触摸板设置”选项卡中,单击“设置”并确保选中了点击、按压、滚动和手势的复选框。
触摸板故障
请按照 本指南 更换触摸板。
USB 接口凹陷
USB 设备插入的端口被推入到 Chromebook 的外壳内。
I/O 板损坏
请按照 本指南 更换 I/O 板。
按键无响应
Chromebook 无法正确识别部分或全部按键输入。
键盘中有杂物导致无法按键
检查按键下方的区域,确定是否有杂物阻碍按键完全按下。如果有,请小心地撬开按键,直到它脱离底座。使用压缩空气罐或布清洁该区域以清除杂物。然后,将按键按回原位,直到它卡入底座并发出咔嗒声。
键盘/主板排线安装不良
Chromebook 14 的一个常见问题是键盘排线弯曲。这个问题通常会导致竖直方向上大约六个按键停止响应。
按照 键盘更换 指南打开外壳。如果连接键盘和主板的排线被压碎或弯曲偏离位置,请将其重新放置在键盘下方的原始平整位置。
键盘损坏
如果键盘完全不响应输入,则很可能是键盘故障,应该予以更换。请按照 本指南 更换键盘。
NHerbert
于09/28/17注册
602 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S3G6
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 43
总计 688
