跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
不插电源线时笔记本电脑无法开机
尝试开启笔记本电脑时,必须连接电源适配器才能开机。
电池电量过低
将笔记本电脑插上电源过夜,以判断电池是电量过低还是完全无法工作。
尝试使用另一根适配器线为笔记本电脑充电(可能是适配器有故障)。当设备正在充电时,端口旁边应该会亮起指示灯。
电池故障
排除适配器故障或充电问题后,我们开始对电池进行故障排除。
如果设备只有在连接电源时才能开机,这很可能说明电池已经损坏。此时最好购买一块新的电池,并参考电池更换指南进行更换。
显示屏故障/屏幕闪烁
显示屏可以工作,但存在轻微问题
连接松动
按照屏幕更换指南操作至第 XX 步。然后确保连接已正确固定。
显示屏上有坏点或线条
屏幕上可能会出现垂直或水平的线条,这些线条通常呈绿色或蓝色等异色,且不会随屏幕上的图像变化而改变。请参考此处的显示屏更换指南进行更换。
显示屏即将损坏
在长时间使用后,显示屏有时会开始出现坏点甚至线条。这可能是考虑更换显示屏的好时机。显示屏更换指南可在此处找到。
主板图形模块故障
出现线条的原因可能是主板上的图形模块故障或缺陷。遗憾的是,图形模块集成在主板上,必须更换整个主板。我们已发布了主板拆卸与更换指南,可参考此处。
键盘故障
当我按下一个按键时,它的反应与正常情况不同。
按键粘滞
如果某个按键被按压后无法正常弹起,可能是按键下方有污垢或积尘。解决该问题的最好方法是尝试用酒精棉签或压缩空气清理按键下方。
按键失灵
按下键盘上的按键时,相应字符应显示在输入框中。如果并非如此,则说明按键可能已损坏或与键盘连接断开。如果必须进行更换,我们编写了键盘更换指南。点击此处跳转。
键盘布局错误
另一种可能性是键盘语言/布局与设备上设置的不同。(例如:使用的是西班牙语键盘,但 Chrome OS 识别为美式英语布局。)解决方法是将操作系统的语言更改为与键盘相匹配。
出现蓝屏
使用笔记本电脑时,屏幕变蓝并显示白色文字。
蓝屏死机
蓝屏死机(有时称为 BSOD)通常可以指出设备存在的硬件或软件问题。要寻找解决方案,最简单的方法是搜索错误信息中提供的特定代码。
数据损坏
笔记本电脑可能需要恢复出厂设置以清除损坏的数据。
主板可能损坏
如果错误无法解决且持续出现蓝屏,则极有可能是主板损坏。最好的选择是彻底更换主板。如需更换主板,请参考我们的主板更换指南。
操作系统无法启动
我尝试启动笔记本电脑,但它卡在启动屏幕。
  • 操作系统可能突然无法启动。如果其他功能看起来一切正常,那么硬盘可能已经达到了寿命极限。遗憾的是,你可能已经丢失了所有数据。不过,可以通过更换硬盘或 SSD 来让电脑恢复正常运行。
硬盘可能损坏
硬盘存储着我们电脑上的所有数据,甚至是操作系统本身。随着现代技术的发展,SSD 虽然风靡市场,但它们就像定时炸弹,读写次数有限。请按照SSD 更换指南来尝试解决该问题。
Andres Martinez
于10/02/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017 的会员
USFT-REMMELL-F17S9G5
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
What to do when playing Candy Crush and all of a sudden all you have is a frozen chromebook with a complete BLACK screen?
dgs0387 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 34
总计 1,681
