跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
Chromebook 的散热风扇无法通过散热器进行降温。
散热风扇内有异物
电脑过热通常是由于风扇问题导致的。虽然这可能是由于风扇损坏,但更多时候是因为灰尘和其他异物卡在风扇中。如果遇到此问题,请参考此 指南 来清理异物。
散热风扇损坏
Chromebook 散热风扇故障通常会导致过热。如果发生这种情况,更换散热风扇是最高效的解决办法。请参考此 指南 来更换风扇。
设备无法充电
Chromebook 对充电器无响应。
电池故障
笔记本电脑无法保持电量可能与电池状况有关。随着时间的推移,电池容量会下降。如果出现这种情况,建议更换电池。请参考此 指南 来更换电池。
电源适配器故障
如果笔记本电脑无法充电,也可能是因为适配器本身无法正常工作。如果遇到这种情况,请购买一个新的电源适配器或状况良好的二手电源适配器。
无显示
Chromebook 屏幕无法正常显示图像。
屏幕破裂/损坏
如果屏幕受到过大的外力或损坏,可能会导致屏幕破裂或损坏。这表现为屏幕物理破裂,或者视频输出无法正常显示。若要更换屏幕,请遵循此指南:Chromebook 14 屏幕更换。
屏幕连接断开
如果屏幕显示为黑色、白色或闪烁,可能是从屏幕连接到主板的视频连接器松动或断开了。若要解决此问题,请遵循此 指南。
键盘无响应
Chromebook 对按键输入无响应。
按键卡住
如果特定按键无法输入,这可能是由于键盘内部的灰尘和异物导致的。如果发生这种情况,请使用压缩空气和电子清洁剂清洁键盘。如果按键本身已损坏,请参考“按键缺失”和“按键损坏”部分。
按键缺失
如果键盘上有按键缺失,请找到特定的按键来进行补齐。请参考此 指南。
按键损坏
按键可能会破损或损坏,从而导致无法正常输入。如果是这种情况,请使用此 指南 来更换损坏的按键。
设备无法启动
Chromebook 无法启动。
Chromebook 电量耗尽
如果 Chromebook 电量耗尽,请插入电源适配器。确保电源适配器已正确连接至 Chromebook,等待一段时间让电池充电,然后尝试按下“电源”按钮启动。如果 Chromebook 无法开启,则可能是无法充电,请参考“设备无法充电”标签页。
硬盘错误
随着使用时间的增加,电脑中的硬盘可能会老化。硬盘错误可能由硬件或软件问题引起。要确定解决方法,你应该在启动时进入系统的故障排除屏幕,并使用它来检查硬盘。如果这仍不能解决问题,请按照以下指南更换硬盘:如何拆卸硬盘。
主板问题
如果 Chromebook 无法启动,则有可能是主板损坏。主板是设备的主要电路板,没有它,电脑将无法运行。如果主板确实损坏,更换主板是解决此问题的理想选择。请使用此 指南 来更换主板。
Julian Knight
于09/22/22注册
159 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 21
过去 30 天: 49
总计 613
