跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸板无响应
点击触摸板及其左右按键没有任何反应。
启用触摸板
双击触摸板左上角即可重新启用它。
无法开机
Chromebook 无法启动,或者在尝试开机时屏幕显示错误消息。
电池电量耗尽
如果电源按钮上的指示灯闪烁但屏幕无法点亮,说明 Chromebook 电量不足,无法运行。请确保充电器已插入正常工作的电源插座,且线缆与笔记本电脑连接紧密。在开机前,请让 Chromebook 充电 15-30 分钟。
充电器损坏
如果 Chromebook 充电已超过 30 分钟仍无法开机,请检查充电线是否有外部损伤。常见问题部位包括电源适配器、线缆以及线缆末端的连接器。如果发现明显损坏,你可能需要在 HP 网站上购买新的电源适配器和电源线。此外,请检查充电口,它可能已经从电路板上脱焊。
电脑需要强制重置
拆下并重新安装电池。
如果指示灯闪烁但屏幕一片空白,请彻底关闭电脑并移除所有外接设备。找到电脑的后盖,拧下固定后盖的 6 颗螺丝。取出电池,按住 Chromebook 上的电源按钮 15 秒。将电池放回原位,然后重新启动 Chromebook。如果启动菜单出现,请使用箭头键选择“正常启动 Windows”并按回车键。
需要更换新电池
如果上述所有方法均无效。
如果已经尝试过重置,但笔记本电脑仍无法开机,由于老化原因,你可能需要更换电池。
屏幕问题:黑点
由于外部损伤
屏幕上至少有一个带有大范围像素缺陷的圆点。这通常是由物体撞击屏幕导致的,而非内部问题。如果你认为损坏是由外部因素引起的,请更换屏幕。
屏幕问题:对角线或锯齿线
由于外部损伤或内部故障
这些线条可能是白色或黑色的,延伸至屏幕的局部区域,但通常不会覆盖整个屏幕。这可能是由于外部损伤或内部故障引起的。通常情况下,单一线条组表示面板破损,但满屏的线条也可能是由图形系统故障等内部问题导致的。如果你认为损坏是由外部因素引起的,请更换屏幕。
无法维持 8 小时的完整电池续航时间
Chromebook 的电池掉电速度比刚购买时快得多
电池损坏
要检查 Chromebook 电池的健康状况,首先拔掉充电线并关闭所有打开的标签页。
按下 ctrl + alt + t 键打开 Crosh(这是一个允许你检查电池的窗口)。输入 battery_test 1(test 和 1 之间留一个空格)并按回车键。
找到标有“Battery Heath”(电池健康)的部分。如果此处显示的百分比低于 50,说明电池已老化,应进行更换。
此外,如果该部分显示“unknown”(未知),则说明电池需要更换。
键盘无响应
尝试使用键盘打字时,屏幕上没有任何反应。
需要刷新与键盘的连接
电脑需要彻底重启。
首先关闭电脑。移除所有已连接的外接设备,包括电源适配器。
执行强制重置:拧下后盖上的 6 颗螺丝并取出电池。按住电源按钮 15 秒。
重新连接电源适配器和电源。启动电脑,如果屏幕出现,请选择“正常启动 Windows”并按回车键。
现在可以安全地重新连接任何外接设备了。运行 Windows 更新和 HP 支持助手以更新所有设备驱动程序,因为这通常是问题所在。
按键响应缓慢
按下按键到屏幕上显示字符之间存在延迟
由于笔记本电脑中存在恶意软件
如果这个问题是刚刚开始出现的,请尝试扫描间谍软件和恶意软件。如果扫描没有提供任何信息,请尝试:
1. 外接一个无线键盘尝试打字,如果外接键盘工作顺畅,则说明你当前的键盘可能需要更换。
2. 使用不同的程序,查看延迟是随处可见,还是仅在特定程序中发生。
由于操作系统运行缓慢
3. 将你的电脑更新到最新的操作系统并删除旧文件。
Jenell Chase
于09/11/17注册
210 声望
创作了2篇指南
团队
CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G2, Bruce Fall 2017 的会员
CSUF-BRUCE-F17S2G2
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 30
总计 610
