跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源按钮无响应
按下电源按钮时,笔记本电脑没有反应。
Chromebook 无法充电
首先,通过以下步骤排除充电器的问题:
  • 步骤 1:检查充电口旁边的 LED 灯,确保 Chromebook 正在充电。
  • 步骤 2:让 Chromebook 充电 3.5 小时。
  • 步骤 3:如果 Chromebook 仍然无法开机,请尝试使用另一个充电器。
如果 Chromebook 仍然无法开机,可能是充电口或内置电池出现了问题。
提示: 如果充电口内有灰尘或积垢,可以考虑使用除尘喷罐轻轻吹走松散的杂物。
Chromebook 需要重启
Chromebook 可能需要重启。
首先尝试按住电源按钮进行快速重启。
如果此方法无效,你可能需要进行强制重启。按住刷新按钮和电源按钮即可实现。注意: 强制重启会清除 Chromebook 的 RAM 或可能干扰启动过程的任何缓存。
USB 设备干扰启动过程
有时外部设备会干扰 Chromebook 的启动过程。如果你连接了任何 USB 设备,请断开它们,然后尝试启动 Chromebook。
提示: 在此步骤重启笔记本电脑可能会有所帮助。
应用程序导致 Chromebook 崩溃
如果你的笔记本电脑能开机,但出现崩溃或屏幕无响应,请卸载任何不必要的或最近安装的应用程序。此外,删除任何未使用的额外用户账户。
电池故障
Chromebook 的内置电池可能损坏或连接松脱。打开 Chromebook 并确保电池连接良好。如果按下电源按钮后 Chromebook 仍然没有反应,则可能需要更换电池。请参考此指南。
注意: 打开笔记本电脑前,请务必确保其已关机。
电池耗电过快
如果你发现笔记本电脑电池电量下降速度比平时快,可能出现了耗电过快的情况。你可能会注意到性能变慢或意外关机。
屏幕亮度
更高的屏幕亮度需要消耗更多电量。显示屏是设备主要的耗电组件之一。为了避免电池电量过快耗尽,请调低屏幕亮度。
提示: 调节笔记本电脑的屏幕亮度有助于延长电池续航时间并减轻眼睛疲劳。
要调低屏幕亮度,请按照以下步骤操作:
  • 步骤 1:使用键盘快捷键。同时按下“Fn”键和亮度键来增加或降低屏幕亮度。
  • 步骤 2:如果第一步无效,请使用 Windows 设置。你也可以通过 Windows 设置调节屏幕亮度。进入“设置”,点击“系统”,然后点击“显示”。
电池老化
笔记本电脑电池的储电能力会随时间下降,这会导致耗电加快。如果是这种情况,请考虑使用此指南更换一块新电池。
提示: 请经常使用你的笔记本电脑。事实上,如果电池长期闲置,退化速度会更快。如果你打算长时间存放笔记本电脑,请将电量放电至 50% 左右,然后将其关机。
运行高负载硬件任务
游戏、视频编辑或渲染,以及运行 CPU/GPU 密集型应用程序等活动会消耗大量电量,从而迅速耗尽电池。为了避免这种情况,请关闭不必要的程序,并将笔记本电脑设置为低性能模式。请参考指南。
提示: 使用外接电源:如果可能,在运行高负载硬件任务时,请将笔记本电脑连接到外接电源。这有助于确保笔记本电脑有足够的电量完成任务,而无需消耗电池。
恶意软件或病毒
如果笔记本电脑感染了病毒,会导致系统消耗更多电量。你会注意到笔记本电脑运行缓慢;如果电池耗电过快,则很可能已经感染了病毒。更新操作系统和软件,或安装防病毒软件可能有助于解决此问题。注意:一些病毒和恶意软件非常危险且极难清除。可能需要专业人员来安全地清除复杂的病毒/恶意软件。
提示: 请使用防火墙,下载文件时要小心,并且不要点击可疑链接。
设备过热
笔记本电脑在使用过程中过热。你可能会注意到它摸起来很烫、性能下降或出现意外关机的情况。
过载
有时,在后台运行的软件或进程会导致笔记本电脑过热。请降低屏幕分辨率并调低图形设置。检查并关闭任何不必要的窗口和应用程序。
导热硅脂不足
如果你的笔记本电脑使用已超过两三年,且在未运行密集型任务的情况下温度显著升高,可能是导热硅脂已经干涸。点击此处查看如何重新涂抹导热硅脂。
主板故障
与拥有排气孔或液冷系统的其他电脑不同,一些 Chromebook 没有风扇或液冷硬件,而是通过主板内置自然冷却系统进行散热。如果在重新涂抹导热硅脂后,笔记本电脑仍然过热,则可能是主板损坏,需要更换。要查看如何更换主板,请遵循此指南。
无声音或声音异常
听不到声音,或者声音有杂音、静音或听起来“损坏”
连接到了音频蓝牙设备
如果你在使用设备时听不到声音,请确保没有连接到任何可能正在接收音频的蓝牙设备。
扬声器脏污
如果声音听起来异常小声或发闷,可能是扬声器内有杂物。以下是在不拆开笔记本电脑的情况下清洁扬声器的方法:
  • 步骤 1:用尖锐物体松动扬声器中的杂物,注意不要将其推入电脑内部。
  • 步骤 2:用真空吸尘器或压缩空气对着扬声器吸出或吹出杂物。
  • 步骤 3:用棉签蘸取异丙醇,清理扬声器孔内可能残留的任何杂物。
进水
如果设备的音频听起来有“咕噜声”或有奇怪且明显的静电效应,可能是笔记本电脑的扬声器附近接触了水并导致进水。如果只是少量进水,这通常不会造成太大的伤害,只需等待一段时间让水干透,几个小时后问题应该会解决。如果扬声器被浸没或接触了大量水,可能导致永久性损坏,需要进行更换。点击此处查看如何更换扬声器。
扬声器爆音
如果声音发出咔哒声或似乎在跳音,且你经常播放对扬声器压力较大的音频(例如:高音、男高音或重低音密集型),或者你始终以高音量播放音频,则扬声器可能已损坏,需要更换。请遵循此指南查看如何更换扬声器。
屏幕出现垂直线条
笔记本电脑屏幕上出现了彩色的垂直和/或水平线条,遮挡了屏幕内容的视线。
屏幕面板内有杂物
如果你的笔记本电脑所处环境灰尘和污垢较多,请确保屏幕面板内部清洁且无杂物。长期积聚杂物可能会导致显示问题,例如坏点或屏幕上的垂直线条,这是由于杂物对 LCD 施加了压力。要查看如何清洁屏幕边框面板,请按以下步骤操作:
步骤 1:将棉签的棉头浸入异丙醇中。在干净的钝面上轻轻刮擦棉签,去除多余的酒精。
步骤 2:用蘸有酒精的棉签对屏幕边框面板施加轻微压力并开始擦拭。注意不要用力过猛,否则可能会进一步损坏屏幕。
步骤 3:如果有大块的固体杂物,请用针状工具轻轻地将杂物从面板中挑出,注意不要刮掉任何胶水。
显示驱动程序过时
显示驱动程序过时可能会导致显示错误。要查看如何更新笔记本电脑的驱动程序,请点击此处。
硬件故障
陈旧或故障的显卡、损坏的 T-con 板以及排线故障都可能导致此显示错误。要确定是否是硬件导致的问题,请在笔记本电脑启动时进入 BIOS 系统。如果垂直线条在 BIOS 菜单中仍然存在,则说明问题与硬件有关。注意:请确保为笔记本电脑安装正确的替换硬件。错误的硬件部件可能会损坏或摧毁你的笔记本电脑。
人为失误
如果你曾摔落、挤压、导致进水或对笔记本电脑造成任何其他物理伤害(尤其是屏幕),则可能已损坏或摧毁了屏幕以及 LCD,需要进行更换。要查看如何更换笔记本电脑的屏幕和 LCD,请遵循此指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 31
总计 1,064
