跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备无法启动。
电池电量耗尽
电池需要充电。请插上适配器并为设备充电。
DC 充电口损坏
如果确认适配器工作正常,但设备电量耗尽且无法充电,则说明 DC 充电口损坏。查看本指南,了解如何更换 DC 充电口。
主板损坏
如果设备在接通电源的情况下仍无法开机,说明主板不再工作。查看本指南,了解如何更换主板。
适配器损坏
如果设备接通电源后充电指示灯不亮,说明充电适配器已无法工作。请购买一个替换适配器。
设备可以开机但无法充电
当适配器插入设备时,Chromebook 11 G5 的电池无法充电。
适配器损坏
DC 充电口损坏
如果确认适配器工作正常但设备仍无法充电,则说明 DC 充电口损坏。查看本指南,了解如何更换 DC 充电口。
电池损坏
电池已无法充电。查看本指南,了解如何更换电池。
设备可以开机但屏幕黑屏
设备有开机迹象(例如电源灯亮起),且能够连接到外接显示器并正常使用,但设备自身的屏幕没有任何图像显示。
屏幕损坏
屏幕已无法工作,需要更换。查看本指南,了解如何更换屏幕
屏幕显示条纹或图像失真
屏幕上有线条、图案或黑点,导致图像失真。
主板损坏
将设备连接到外接显示器。如果图像在备用屏幕上依然失真,说明主板已无法工作。查看本指南,了解如何更换主板。
屏幕损坏
屏幕已无法工作,需要更换。查看本指南,了解如何更换屏幕。
部分按键无响应
按键对物理按压操作无响应。
按键积灰或脏污
按键脏污时可能导致响应失灵,因为它们无法完全按下以触发输入,需要进行清洁才能恢复功能。查看本指南,了解如何拆下脏污的按键。拆下后,使用纸巾或棉签蘸取异丙醇进行清洁。请参考指南说明,在清洁后将按键按回原位。
按键物理损坏
如果按键物理损坏,请购买一个替换按键。查看本指南,了解如何拆下损坏的按键并换上新按键。
键盘组件损坏
如果按键既不脏也不坏,那么说明整个键盘组件损坏。查看本指南,了解如何更换键盘组件。
也有可能是排线未正确插入连接器;请拔下排线并确保连接处没有异物阻挡,然后重新插好并进行测试。
设备存在无线连接问题
设备连接偶尔中断,或者完全无法连接 Wi-Fi。
连接超出范围
确保设备在 Wi-Fi 路由器的信号覆盖范围内。如果 Wi-Fi 信号需要穿过砖墙或混凝土墙等致密表面,可能会受到干扰。此外,附近其他电子设备发射的无线电频率也可能产生干扰,从而导致连接变慢或彻底断开。请移动设备、路由器,或将两者移至彼此信号覆盖范围内的新位置。
Wi-Fi 卡损坏
如果设备在 Wi-Fi 路由器覆盖范围内但仍无法搜到任何无线连接,则说明 Wi-Fi 卡损坏。
Kunal Chopra
于01/14/20注册
474 声望
创作了2篇指南
团队
1条评论
One thing ive noticed is it will turn on for a few minutes, and then shut off. Why is this?
Addi Williams - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 42
总计 1,610
