跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时,笔记本电脑无法开机。
充电线故障
如果笔记本电脑无法开机,首先检查并确保设备正在充电。如果充电指示灯亮起,让电脑充电几个小时。对于某些笔记本电脑,充满电可能需要长达 24 小时。充满电后,尝试再次开机。如果笔记本电脑仍然无法开机,请对其执行强制重置。
电池故障
如果笔记本电脑仅在连接充电线时才能使用,你可能需要更换电池。你可以使用此指南完成此操作。
设备卡死
屏幕没有响应。
硬盘卡顿
如果屏幕没有响应,可能是硬盘或其他硬件出现故障。首先关闭计算机。然后,同时按住刷新键和电源按钮执行强制重置,直到笔记本电脑重启。
操作系统无法加载 (Chrome OS)
Chromebook 有电,但操作系统无响应或卡死。
外接设备导致问题
断开所有不必要的设备,如 USB 驱动器。移除所有外接设备后,开启 Chromebook。如果笔记本电脑仍然无法启动,请执行强制重置。
软件版本过旧
强制重置会清除计算机上的所有内存,并强制系统重建软件连接。
同时按住电源按钮和刷新按钮五秒钟。如果此操作无效,请继续执行系统恢复。
需要系统恢复
系统恢复允许计算机恢复到原始出厂设置。
按住 esc 键和刷新键,然后按电源按钮。松开电源按钮。
电池无法充电
笔记本电脑已开机,但电池无法充电。
充电口损坏/脏污
查看计算机的充电口内部,寻找任何可能阻碍电流流入电池的氧化迹象。
充电线故障
将充电线插入一个正常的墙壁插座,观察 AC 电源适配器上的灯。如果不亮,则说明充电线有故障;请考虑更换它。
电池故障
电池已达到电池寿命的终点,需要更换。请按照此指南更换电池。
音频质量故障
声音发闷或根本没有声音。
耳机损坏
如果使用耳机,请确保耳机线没有损坏,并且音频端口清洁。损坏的线材有时可以通过撕裂、肿块和结来识别。脏污的音频端口可以用棉签轻轻清洁。
音频标签页造成干扰
如果你没有使用耳机,请通过播放另一个音频文件来确保你正在收听的音频没有损坏。
扬声器故障
如果以上方法均无效,则可能是你的扬声器或音频端口已损坏。
Ella Portwood
于09/03/21注册
711 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 39
总计 5,201
