跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chrome 操作系统缺失或损坏
我的 Chromebook 操作系统缺失或损坏。
Chromebook 崩溃或卡死
如果你的 Chromebook 出现崩溃或卡死(设备卡死),首先尝试关机再重新开机。如果此方法无效,请关闭所有应用程序和浏览器窗口。如果导致 Chromebook 崩溃或卡死的原因是浏览器中的某个特定标签页,请强制刷新页面:Ctrl + Shift + r。如果执行此操作后你的 Chromebook 仍然卡死,请卸载最近安装的应用程序或扩展程序,重置 Chromebook,或者最后选择恢复 Chromebook。
Chromebook 运行缓慢
检查是否有可用的更新并进行安装。
要搜索更新,请查看状态栏(显示账户头像的区域),找到更新图标(看起来像浅灰色方框中的白色向上箭头)。该图标仅在有可用更新时才会显示。
Chromebook 不断自动重启
你的 Chromebook 需要恢复系统。
系统更新报错或无法下载
如果你的 Chromebook 正在连接移动数据,请改用 Wi-Fi 网络或以太网连接,然后尝试下载更新。如果这无法解决错误,请尝试关闭 Chromebook 后再重新开机。之后,尝试重置 Chromebook,或者最后选择恢复 Chromebook。
Chromebook 无法开机 / 电池没电
笔记本电脑的电池可能已经没电了。尝试将充电器连接到电脑。请确保插头和电源适配器线缆都已完全插好。如果这样做无效,尝试更换另一个充电器。如果第二个充电器可以使用,说明是你原来的充电器有问题,而不是电脑本身,你需要更换充电器。如果两个充电器都无法工作,则可能需要更换电池。
HP Chromebook 11-v002dx 电池更换
Chromebook 硬件无法工作
我的摄像头 / 键盘 / 触摸屏 / 声音等设备无法正常工作。
摄像头无法工作
首先尝试关闭 Chromebook 再重新开机。如果这样无法修复摄像头,请尝试在其他应用程序(如 Snapchat 或 Hangouts)中使用摄像头。如果摄像头在这些应用中正常工作,请卸载无法工作的应用程序,然后重新安装。如果摄像头仍然有问题,请重置 Chromebook,最后可以尝试恢复系统。
键盘无法工作
对于键盘问题,尝试关闭 Chromebook 再重新开机。如果无法解决,请以访客身份登录 Chromebook,检查按键是否有效。如果有效,请在 Chromebook 上删除出现问题的账户并重新添加。如果被指定为所有者的账户出现问题,请重置 Chromebook。
HP Chromebook 11-v002dx 键盘更换
声音无法工作
确保声音没有被静音。你可以点击状态栏(显示账户头像的区域),通过滑块调节音量来检查。
如果这不能解决问题,请拔下连接到 Chromebook 的音频设备(耳机插孔、音箱),再次检查是否有声音。如果问题依旧,请重置 Chromebook,最后可以尝试恢复 Chromebook。
触摸板无法工作
如果触摸板无法工作,请在执行以下每一步操作后测试键盘区域:确保触摸板上没有灰尘或污垢。连续按几次 Esc 键。在触摸板上用手指敲击 10 秒钟。关闭 Chromebook 再重新开机。重置 Chromebook。删除 Chromebook 上触摸板有问题的账户,然后重新添加该账户。如果这些步骤都不起作用,请联系 Chromebook 制造商。
触摸屏无法工作
如果 Chromebook 的触摸屏无法工作,请确保屏幕上没有灰尘或污垢。然后执行硬重置。在此之后,你可以尝试备份文件并对 Chromebook 执行出厂重置(Powerwash)。如果操作后触摸屏仍无法工作,请恢复你的 Chromebook。
内部硬件问题
如果主板内部有松动的线缆或接触不良,会导致笔记本电脑无法保持运行。如果是这种情况,你需要更换主板。
HP Chromebook 11-v002dx 主板更换
蓝牙在 Chromebook 上无法工作
我在 Chromebook 上无法使用蓝牙功能。
设备无法配对
你尝试与 Chromebook 配对的设备可能与你的 Chromebook 不兼容。可以与 Chromebook 配对的设备包括:键盘、麦克风、音箱、耳机和头戴式耳机(仅限音频)。请确保给你的设备留出足够的时间与 Chromebook 进行配对和连接。
蓝牙连接问题
尝试关闭 Chromebook 上的蓝牙连接,等待十秒钟,然后再尝试重新打开。如果这不起作用,你可能需要重启 Chromebook。
Chromebook 软件问题
尝试使用电源按钮关闭 Chromebook。等待 Chromebook 完全关机,然后再点击电源按钮重新开机。如果关机再开机后仍无法解决问题,说明你的蓝牙连接可能存在更严重的问题。
Abby Zilvitis
于04/17/17注册
448 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S14G1
4 名成员
创作了60篇指南
11条评论
i tried all of the tips to do try to fix my touchpad because it will not work. The steps did not do anything to fix the issues.
MadisonBland - 回复 分享
same! its only my mouse thats working
Nmv_ Studios - 回复 分享
i tried all the steps the touchscreen still is not working
IHEARTRASHANNA - 回复 分享
None of this stuff didn’t help me figure out why neither of my mice are working. :(
WYATTALAN RAMBO - 回复 分享
My mouse/touchpad still does not work!
Jossellyn Hernandez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 34
总计 31,101
