跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
笔记本电脑没有任何通电迹象。
电源适配器无法充电
问题可能不在电脑本身,而在于电源适配器。请确保适配器已正确插入,且充电指示灯亮起。如果适配器已插入但指示灯不亮,则说明适配器有故障。请考虑购买新的电源适配器。
电池续航时间不足
使用一个可正常工作的适配器连接电脑,并观察充电指示灯是否亮起。如果无论充电多久,笔记本电脑只有在连接适配器时才能开机,那么可能是电池出了问题。请考虑更换电池,更换方法请参考此处的指南。
键盘/触摸板无响应
按键和/或触摸板对操作没有反应。
按键不洁净
按键经过长期使用后可能会变脏,按键表面、下方或周围积累的灰尘和污垢会使其难以使用。首先关闭设备,尝试取下按键,然后使用外用酒精和纸巾或棉签清洁按键周围的污垢。之后,参考此处的指南将按键装回原位,再重启设备。
键盘组件故障
如果键盘看起来很干净且没有损坏,但仍然没有响应,那么可能是整个键盘组件已损坏,请考虑更换,更换方法请参考此处的指南。
触摸板不洁净
如果触摸板识别手势出现问题,可能是因为触摸板太脏。请在关闭设备后尝试清洁触摸板,然后重启设备。
触摸板组件故障
如果触摸板很干净却无法识别任何手势,请尝试用手指在触摸板上连续轻敲十秒钟。如果设备仍然没有任何反应,则可能是触摸板组件整体故障。请考虑更换设备上的触摸板。
屏幕卡死和/或无响应
Chromebook 锁死或卡死,没有任何响应。
显示屏无响应
如果你的设备死机且无响应,请先尝试强制重启以解锁设备。操作方法:首先关闭设备。接下来,确保断开并拔除所有 USB 设备和额外的媒体线缆,包括电源适配器,并取出电池。按压电源按钮并保持 10 秒钟,然后重新接上电源适配器(暂不装回电池)。现在尝试开启设备,如果能正常启动,则问题解决。如果不行,接上电池后再尝试开启。如果仍然没有响应,请参考“设备无法开机”部分。如果设备明显处于开机状态但显示屏无响应,则可能是液晶显示屏损坏;请考虑更换,更换方法请参考此处的指南。
无声音/声音失真
声音失真和/或完全没有声音。
特殊设置
确保扬声器没有损坏的一种方法是:在登录屏幕以访客身份登录 Chromebook。这样 Chromebook 将在不使用你可能设置的任何特殊设置的情况下运行。尝试播放声音,如果可以正常播放,说明你账户中的某项设置影响了声音输出。除非你能想起改动了什么设置,否则可能需要重置你的 Chromebook。
查看屏幕右下角,点击你的账户头像进入设置。会出现一个显示音量的窗口。确保音量处于最高设置。如果扬声器图标上有一个 X,请点击它以取消静音。同时确保声音输出到正确的设备(即耳机或扬声器)。
耳机插孔松动
有时确保耳机完全插入即可解决问题。将耳机插入 Chromebook 时,请确保听到“咔哒”一声。
耳机损坏
确保耳机本身工作正常。这听起来可能有点简单,但可能是耳机线缆故障导致无法使用。为了确认是否仅为耳机问题,将其插入其他设备看是否能正常发声。如果没有声音,请尝试在 Chromebook 上使用不同的耳机,看它们是否能正常工作。
电池续航时间不足
电池已充满电,但使用时间不如以前长了。
电池续航时间短
笔记本电脑电池的使用寿命有限,随着时间推移性能会逐渐下降。要确定电池的剩余寿命,你可以使用 BatteryBar 或其他能辅助测试电池的工具。如果诊断结果为电池故障,请考虑更换,更换方法请参考此处的指南。
Kimberly Rodriguez
于10/02/18注册
425 声望
创作了2篇指南
团队
1条评论
Hy.. I am having issue with my HP Chromebook 14.. currently it’s not powering ON but i can only see the indication light next to Headphone jack slot on. I tried connecting a headphone to see if that will work to no avail….
Any Help.. I will appreciate it … Thanks in advance
Omar Darboe jula - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 21
总计 495
