跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
你尝试开启平板电脑,但它没有反应
电池电量耗尽或损坏
如果你的平板电脑已经有一段时间没有使用了,请先确保电池有电。将其插入墙上充电器并充电至少 30 分钟,然后再次尝试开启平板电脑。如果其他方法都无效,可能是电池本身损坏,需要更换。
电源开关或按钮故障
如果设备看起来有电且工作正常,但对电源按钮的输入没有反应,那么可能是按钮本身损坏或内部连接断开。如果是这种情况,可能需要更换按钮或重新连接平板电脑内部的按钮。
显示屏故障
显示屏本身可能出现故障或损坏。这可能是由于连接不良或显示屏本身损坏导致的。如果是这种情况,可能需要更换显示屏。
逻辑板故障
如果以上方法都无法解决问题,则可能是逻辑板或内部电路出现问题。如果是这种情况,可能需要更换主板。
电池无法充电
你为电池充电,但它很快就没电了,或者根本充不进电
交流适配器损坏
检查交流适配器线缆,将适配器线缆直接插入功能正常的墙上插座,然后将另一端插入平板电脑。在设备初始关机状态下,屏幕上应该会出现一个红色电池图标,随后出现一个看起来正在充电的绿色电池图标。如果制造商提供的交流适配器无法为电池充电,请尝试使用另一个类似的交流适配器,以确定问题是否出在制造商提供的适配器上。HP 7 Plus 使用 micro-USB 电源连接器,理论上应适用于任何其他 micro-USB 电源适配器。你也可以尝试在其他设备上测试该电源适配器,以排除其作为故障源的可能性。
运行的应用过多
检查电源设置,确保没有应用消耗过多电量。在主屏幕上,点击“所有应用”图标,然后点击“设置”图标。在“设备”部分,点击“电池”。你将能够查看哪些应用或服务最耗电。尝试关闭最耗电的应用,看看电池续航时间是否有所改善。
电池损坏
如果你在插入电源适配器时看到电池充电指示,并且已经关闭了所有不必要的应用,那么电池可能已经损坏。如果你有备用电池,尝试更换备用电池,以确定问题是否出在电池上。请参阅 更换电池指南。
充电口或数据接口损坏
如果你在插入交流适配器时没有看到电池充电指示,并且已经通过其他设备验证了交流适配器功能正常,那么充电口或数据接口可能已损坏,需要更换。
触摸屏无响应
显示屏已亮起但没有反应
屏幕脏污
使用屏幕清洁剂清洁屏幕,并用超细纤维布擦拭。确保屏幕干燥且无油渍。
设备卡死
重启设备,即先关机再重新开机(你可能需要长按电源按钮至少 8 秒钟以强制重启)。
屏幕与主板连接不良
小心打开平板电脑,检查屏幕和主板之间的所有导线是否连接良好。
屏幕损坏
如果尝试解决后问题仍然存在,很可能是屏幕已损坏,需要更换。
平板电脑死机或卡死
设备运行速度比平时慢
同时运行的应用过多
设备可能正在尝试同时运行多个应用。尝试关闭不使用的应用,或者重启你的设备。
设备需要重启
存储空间不足
你的存储空间可能快用完了。尝试卸载不使用的应用或删除旧消息。
音频功能异常
来自平板电脑或耳机的音频播放静音或失真
操作前提示
检查并确认没有东西阻塞扬声器或耳机开口,如果适用,请确认耳机插孔已正确插入。确认音量已调大且未静音。如果问题仍然存在,可能是由以下原因之一引起的。
耳机或扬声器故障
使用耳机和扬声器分别测试音频。如果适用,还要在其他设备上测试耳机。如果音频问题仍然存在且无法归因于特定的播放方式,则可能是音频插孔或平板电脑软件的问题。如果这些都无效,你可能需要 更换扬声器。
音频插孔故障或松动
如果耳机仅在使用该设备时出现失真或静音,则可能是音频插孔故障或松动,需要更换。
软件问题
首先尝试通过关机再开机来重启平板电脑。如果问题仍然存在,你可能需要通过平板电脑设置执行恢复出厂设置。
Grayson
于07/07/15注册
3 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 的会员
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 名成员
创作了48篇指南
1条评论
Every time i power the device on, the system automatically go to power off. Ive searched in youtube for solutions but there are none. please help
Gazmend Aliu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 22
总计 1,296
