跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
平板电脑无法开机,且没有任何开机迹象。
电源适配器故障
确保电池已充满电。将平板电脑连接到电源适配器并充电至少 12 小时。如果设备仅在插入电源时才能开机,请考虑更换电源适配器。检查墙上的充电接口是否工作正常,如果不正常,则说明充电口故障,需要更换。
电池故障
同时按住调高音量按钮 (+) 和电源按钮。
如果平板电脑仅在插入电源时才能启动,则说明电池故障,需要更换。 指南
设备无法连接 WiFi
你的设备无法连接 WiFi 或不显示 WiFi 图标。
WiFi 天线/芯片故障
确保设置中的 WiFi 开关已开启,然后点击想要连接的 WiFi 网络。如果问题仍然存在,请尝试重启设备。如果这些方法都不起作用,说明 WiFi 天线/芯片故障,需要更换。
路由器故障
确保路由器已接通电源并开启。如果路由器已开启,请尝试拔下电源插头并重新插上。如果只有连接该网络时设备才出现问题,说明是路由器故障,需要更换。
设备无法充电
如果设备在关机状态下不充电,或者不显示充电图标。
充电线故障
尝试使用另一根充电线为设备充电。如果可以充电,说明之前的充电线已损坏,需要更换充电线。
软件版本过旧
确保设备已安装最新的可用软件版本。
电池缺陷
将设备连接到电源插座,在充电时按住电源按钮 8 秒以上,确保平板电脑关机并保持关机状态。如果平板电脑在关机状态下无法充电,请让平板电脑保持开机状态进行充电。
音频失真
平板电脑播放的声音有问题。
耳机插孔故障
在耳机插孔中使用清洁喷雾,并让多余的清洁剂滴出。反复插入并拔出耳机插孔,在插入时轻轻旋转。如果是因为灰尘或污垢导致开关卡住,这样做可以解决问题;如果不行,你可能需要更换耳机插孔。 指南
耳机故障
反复插拔耳机,看看不使用耳机时是否有声音。如果没有耳机也能发出声音,请尝试使用其他耳机,看看是否是耳机本身的问题。如果确定是耳机的问题,则可能需要更换耳机。
触摸屏无响应
设备对触摸操作没有反应。
屏幕脏污
确保屏幕清洁,没有灰尘和油渍。使用屏幕清洁剂或超细纤维布清洁设备屏幕。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,负责触摸屏的组件也可能已损坏,需要更换显示屏组件。 指南
设备运行缓慢
设备运行速度比平时慢。
后台运行的应用过多
同时运行过多应用会占用大量资源。尝试关闭不使用的应用,或者尝试重启设备。
存储空间不足
如果设备存储空间不足,请尝试卸载不常用的应用,并将照片和视频移动到外部存储设备。
Shao-Hung Hsiao
于02/05/19注册
201 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 的会员
UCD-LORE-W19S20G6
3 名成员
创作了48篇指南
1条评论
It says can't connect to camera
barbest - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 7
过去 30 天: 46
总计 792
