跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
HP 7 1800 无法开机
无论你怎么操作,你的 HP 7 1800 都无法开机。
电源按钮无响应
在拆解你的 HP 7 1800 之前,请确保按压电源按钮几秒钟。如果你没有听到清脆的咔嗒声,可能需要更换电源按钮。如果你听到了咔嗒声但设备仍然无法开机,请继续阅读。
电池安装不正确
按照我们的指南,确保电池正确安装在主板上。插入时可能需要稍微用力,以确保所有针脚都与主板接触良好。
电池电量耗尽
首先尝试给电池充电。如果你的 HP 7 1800 仍然无法开机,可能是电池损坏导致无法保持电量。请使用我们的电池更换指南。
显示屏损坏/无图像
如果设备看起来没有反应,可能是显示屏损坏。如果你将 HP 7 1800 连接到电脑,而电脑能够识别出设备,则可能是显示屏损坏,必须进行更换。
主板故障
如果所有部件都已正确连接到主板,而设备仍然无法正常工作,则问题很可能出在主板上。按照我们简单的指南更换主板。
没有音频或音频失真
平板电脑可以开机且看起来工作正常(并且音量已设置到合适水平),但当你插入耳机或使用内置扬声器时,音频无法正常播放。
耳机没有声音
通过在其他设备上测试耳机来确认问题是否出在平板电脑上。如果耳机工作正常,则可能是音频插孔存在问题。
音频插孔松动
首先对平板电脑执行恢复出厂设置,以确保问题不是由软件引起的。如果无效,你需要检查音频插孔与主板的连接。如果音频插孔连接松动,可能需要重新焊接。如果重新焊接音频插孔后问题仍未解决,你可能需要按照我们的指南进行更换。
扬声器有爆裂声/无声音
如果没有插入音频插孔而声音无法工作或有爆裂声,扬声器可能从主板上脱落,需要重新焊接。如果重新焊接扬声器无效,你可能需要更换扬声器。
视频显示失真
平板电脑上的图像失真或像素烧毁。
像素烧毁或卡滞
如果你发现像素烧毁或卡滞,请尝试使用像素修复视频,例如这个视频。*****警告:此视频包含闪烁的光线,可能不适合光敏性癫痫患者***** 如果这不能修复像素,你可能需要更换显示屏。
显示屏闪烁、模糊或颜色显示不正确
如果你注意到显示失真,或者已经尝试过通过视频修复像素但未成功,那么你必须更换显示屏(屏幕和触摸数字化层)。
主板故障
如果更换显示屏无效,且显示屏已正确连接到主板,那么可能需要更换主板。
触摸屏无响应
无论你怎么操作平板电脑,并且你没有戴手套或手部清洁,触摸屏对触摸输入都没有反应。
触摸屏无响应
如果触摸屏没有反应,可能需要更换前面板(包括触摸屏和触摸数字化层)。使用我们的指南轻松更换显示屏。
主板故障
如果更换前面板后仍无法恢复触摸输入,且连接正确,则必须更换主板。
按钮失灵
在多次尝试按下按钮后,设备没有任何反应。
按钮损坏/卡滞
如果你按下按钮(音量或电源)时没有咔嗒声,你可能需要通过按照我们的指南来清洁或更换塑料按钮。
主板故障
验证 3 个黑色圆形按钮是否已正确安装在主板上。如果你按下按钮(音量或电源)能听到咔嗒声,或者你已经更换过按钮但问题依旧,那么可能需要更换主板。
前置摄像头无法工作
无论你怎么操作,前置摄像头都无法工作。
镜头损坏
如果拍摄的图像模糊或变色,镜头可能已损坏。拆解平板电脑并确认镜头损坏后,你可能需要送修或使用我们的指南更换摄像头。
相机应用程序显示黑屏/打开时强制关闭
如果所有使用前置摄像头的应用程序都强制关闭,或者摄像头无法显示图像,你可能需要更换前置摄像头。
主板故障
检查并确保摄像头已牢固连接到主板。如果更换前置摄像头后问题仍未解决,你必须更换主板。
Jonathan Valencia
于01/21/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S4G1
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
My HP 7 1800 will open normal apps but won't open games such as Vegas slots it force closes it immediately
Joe Halverson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 31
总计 4,367
