跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑开机但屏幕显示为黑色 (Windows 10, 8)
输入密码后出现空白屏幕,且有一个光标在闪烁。
内存已满或发生故障
执行强制重启可以清除计算机内存,且不会删除个人数据。通过这种方式,可以解决诸如黑屏、键盘无响应、软件死机以及外接设备锁死等问题。如需执行强制重启,请参阅本指南。
如果强制重启无效,则可能是视频/屏幕出现故障
如果强制重启无效,屏幕可能因 LCD 显示屏背光问题或显卡驱动程序损坏而显示为黑色。请将笔记本电脑连接到外接显示器以测试显示功能,并重新启动计算机。如果外接显示器上有图像出现,则可能说明是 LCD 显示屏的显卡驱动程序存在问题,因此可能需要安装最新的显卡和芯片组驱动程序。
BIOS 已损坏
如果你能听到声音但没有图像显示,则可能需要恢复原始 BIOS。你的计算机具有紧急 BIOS 恢复功能,可以让你从硬盘驱动器恢复并安装最后一次识别的 BIOS 版本。恢复 BIOS 可能有助于解决黑屏问题。请关闭计算机,将其连接到电源,同时按住 Windows 键和 B 键,然后同时按下电源按钮——按住所有按键一秒钟,然后松开。电源 LED 指示灯应保持亮起,而屏幕可能会黑屏约 40 秒。可能会听到蜂鸣声,但最终会弹出 HP BIOS 更新界面并自动开始更新 BIOS。
内存模块故障或损坏
如果恢复 BIOS 后问题依旧,可能是计算机内的内存模块松动,导致无法显示图像。重新安装内存模块可能有助于解决黑屏问题。请拆下位于笔记本电脑底部的内存插槽中的内存模块。以 45 度角插入内存模块,直到其紧密且正确地固定在内存插槽中,然后重新装回盖板。重新连接交流电源适配器,进行测试以确保计算机能够启动,然后正常开启计算机。
SoftPaq 版本过旧
如果在更新 Windows 10 RS2 后出现不闪烁的光标
在执行 Windows 10 RS2 更新后,计算机可能会出现空白屏幕且带有一个不闪烁的光标,这种情况可能持续 15 到 20 分钟。要解决此问题,请下载并安装 HP Image Enhancement for System Logon [need link],然后重新启动计算机并完成 SoftPaq 安装。
键盘按键缺失或损坏
如果你的电脑缺少按键并希望更换它们
需要更换按键
如果你有一个或多个单独的键盘按键损坏或缺失,无需更换整个键盘。你只需订购相应的按键,然后将其插回即可。为正确操作,请确保键帽放置在固定夹的中心,在四个角上向下按压,按键即应扣入塑料卡扣。
随机存取存储器 (RAM) 已用尽
如果你的电脑提示内存空间已用尽
需要更换 RAM 模块
如果你的电脑内存不足或已无可用的内存空间,很可能是因为内存已用尽。你可以升级 RAM 以提供更多内存,从而提升计算机的系统性能。首先找到笔记本电脑的产品编号(不同型号的位置可能不同)。然后查找有关你特定电脑的重要内存信息,例如已安装的内存容量、内存类型以及支持的最大内存容量。确定可以添加多少内存后,即可安装额外的 RAM。操作过程中请断开电源,插入内存,然后再重新接通电源。如需更换 RAM 模块,请参阅本指南。
硬盘驱动器故障
蓝屏/黑屏死机。如果你的电脑可以开机但操作系统无法加载
需要更换硬盘驱动器
如果需要更换硬盘驱动器,你需要拆下设备的后盖并更换硬盘驱动器模块。在设备断电的情况下,拆下电池和后盖。打开后,找到并拆下硬盘驱动器模块,然后更换为一个新模块。请记住,存储在旧硬盘上的任何数据都将丢失,安装成功后你的设备将像新电脑一样,建议在执行此操作前备份数据,以最大限度地减少数据丢失。如需更换硬盘驱动器,请参阅本指南。
电脑未接电源时无法开机
除非连接电源,否则计算机无法工作
需要更换电池
如果电池没电,计算机需要电源适配器/电源才能工作,否则在拔掉电源后会关机。将笔记本电脑连接到指定的电源适配器,直到电池充满电。如果电池无法保持电量,则需要更换电池。要更换电池,请将笔记本翻转过来,找到位于计算机铰链处的电池。将电池取出并更换为新电池。如需更换电池,请参阅本指南。
计算机过热且听不到散热风扇运转的声音
你的计算机过热,和/或启动时听不到风扇的“呼呼”声
需要更换散热风扇
如果你的计算机过热,且在运行时听不到散热风扇运转的声音,则需要清洁或更换风扇模块。在笔记本电脑断电且取出电池的情况下,拧下固定后壳的螺丝并将其拆下。找到风扇,拆下并进行清洁。然后重新安装所有组件并测试风扇是否正常工作。如果风扇仍不工作,则需要进行更换。再次拆下后盖和风扇模块,购买一个新风扇并换上旧风扇。最后将计算机重新组装并进行测试。
计算机无法进行无线或有线连接网络
你的计算机无法通过任何方式(如 Wi-Fi、蓝牙或有线连接)连接到互联网。
需要更换无线网卡
如果你无法连接互联网,并且已经尝试过 Wi-Fi、蓝牙和连接路由器的有线连接,则需要更换笔记本电脑内的无线网卡。为此,你需要拆下后盖,找到无线网卡并进行更换。如需更换无线网卡,请参阅本指南。
Michael hansen
于02/12/18注册
415 声望
撰写一个指南
团队
1条评论
The monitor is completely broken, the rest is perfectly fine. My question was if it's worth it to fix it and then sell it? It's not an old device, i have purchased it in 2020 and only used it for Lew than a year.
rebeca dragomir - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 41
总计 978
