跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
频繁关机和启动失败
笔记本电脑运行时出现随机且频繁的关机。
散热风扇过热
如果笔记本电脑在开机后变得过热,可能是散热风扇损坏导致过热。你需要打开笔记本电脑底部并触摸散热风扇,检查其冷却功能是否正常。如果散热风扇转速太慢或已停止转动,请尝试在 CPU 和散热风扇的散热器之间涂抹导热硅脂进行降温。如果所有方法都无效,你将需要更换散热风扇。
插座故障或电涌
如果笔记本电脑启动失败或硬盘无法转动,可能是因为所需电量超过了备用电池的供应能力,或者你连接的插座存在故障。你需要更换另一个电源插座来测试原插座是否故障;如果问题持续存在,你将需要 更换电池。
机械或内部故障
如果笔记本电脑完全卡死,或者硬盘发出咔哒声或摩擦声,你可能需要通过安装 Windows 更新将系统升级到最新版本。如果屏幕卡死和异响持续存在,你将需要 更换硬盘。
屏幕显示主界面但部分区域出现黑白线条
笔记本电脑运行时屏幕出现黑白线条。
软件版本过旧
如果屏幕显示的部分区域完全变黑且伴有白线,可能是因为显卡驱动不是最新版本。下载最新的 HP 显卡更新;如果问题依然存在,则可能是 LCD 屏幕损坏,你需要 更换屏幕。
显卡安装位置偏移
如果屏幕显示区域出现白线,可能是显卡安装位置偏移或松动。打开笔记本电脑底部,检查显卡是否已正确拧紧并固定到位。如果问题依然存在,你可能需要 更换显卡。
电池无法充电
笔记本电脑插入电源后电池无法充电。
充电线松动
如果充电线无法连接到充电口或电源,则无法向笔记本电脑输送电流。你需要确保充电线的两端都已正确插入充电口和电源插座。
充电线故障
如果充电线出现撕裂或内部导线外露,则说明充电线已损坏且存在危险。你将需要 更换充电线。
排气风扇故障
如果笔记本电脑一直关机且温度不断升高,说明笔记本电脑为防止过热正在切断电流。你需要打开笔记本电脑底部检查排气风扇是否被阻塞,并等待其冷却后再重新充电。
电池故障
开始更换电池前,你需要关闭笔记本电脑,从底部的折叠边缘拆下电池,并连接充电器。如果电脑能正常开机,则说明电池有故障。你将需要 更换电池。
键盘无响应
屏幕上无法显示按下的按键。
键盘功能异常
如果键盘在屏幕上无响应,可以重启笔记本电脑以确认是否为软件故障。按住电源按钮一秒钟,或点击“开始”菜单中的重启选项来重启笔记本电脑。
按键粘连
如果按键粘连或卡住,可能发生了按键粘连现象。你可以 拆下按键 并清除下方的碎屑。拆卸按键时,可用指甲或小型楔形工具轻轻撬起按键。棉签和压缩空气是清理过程中的好帮手。如果问题持续存在,可能是按键与笔记本电脑之间的连接出现故障,你需要更换 排线。
电脑关机前立即出现卡死和过热
发现电脑在最终崩溃前出现过卡死现象。
设备过热
CPU 内置散热风扇用于自身降温。如果开始出现过热现象,最好先清理散热风扇,再决定是否更换任何零件。如果无效,请检查 BIOS 中是否有降低转速的设置。
过度负荷或超频
超频会给设备增加额外负荷,缩短其整体使用寿命。换句话说,你是在用 CPU 的寿命换取更高的处理性能,这并不完全是坏事。不过,如果你有资源获得更快的 CPU,我们建议直接更换,而不是进行超频。
CPU 故障
除非发生电涌、雷击或主板严重损坏等剧烈事故,否则 CPU 通常能正常工作直至寿命终结。如果 CPU 看起来无法工作,最好的办法是通过此链接将其更换。
Bill Hoang
于09/18/18注册
452 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 32
总计 1,200
