跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘无响应
按下按键时,输入不准确或无法识别。
连接问题
连接故障会导致键盘无响应。为确保连接正常,请关闭电脑并从接口拔下键盘线缆。等待几分钟后,将线缆重新插入接口,开启电脑并再次使用键盘。
接口针脚故障
检查接口是否有弯曲或断裂的针脚。通常情况下,可以将损坏的针脚拨回正确的角度;如果无法调整,则需要更换键盘或接口。
硬件问题
灰尘和污垢可能会积聚在键盘的按键下方,导致按键输入无响应。将键盘倒置并轻轻摇晃,可以清除按键后方的简单杂物。如果这样不能解决问题,可以使用压缩空气罐清除更深层的积垢。
屏幕出现坏点
电脑屏幕局部区域出现坏点。
更换屏幕
重启电脑以确认像素点是否确实损坏(坏点)。重启前请务必将电脑完全充电。如果像素点依然处于损坏状态,则需要更换液晶显示屏,具体操作见此处。
屏幕非常暗
屏幕亮度非常暗,但在近距离使用手电筒照射时可以看到内容。
背光灯未连接至主板
确保背光灯已连接至主板。在将背光灯重新连接至主板并进行测试前,请确保笔记本电池已充满电。如果背光灯仍然无法工作且电池已充满电,则需要更换背光灯。
笔记本电脑无法开机
电脑无法启动,或者启动后无法保持运行。
电池故障
确保电池已正确充电并与电脑连接。插入电池时,请确认适配器上的指示灯是否亮起。如果电脑无法保持运行,请在关机状态下为电池充电;如果仍然无效,则需要更换电池。
外部周边设备
电脑无法保持运行可能是因为连接了过多的外部设备。此时,请拔掉所有外接设备,例如鼠标、USB 设备等。拔掉后重启设备。如果问题依旧,请联系制造商。
RAM/ROM 空间不足
电脑无法保持运行可能是因为内存 (RAM/ROM) 空间不足,此时你需要删除不再需要的文档和文件。
硬盘故障
你的笔记本电脑出现频繁崩溃、报错,或者根本无法开机。
硬盘故障
测试硬盘以确定是否存在问题。按下电源按钮启动电脑,并重复按 F10 键进入 BIOS 设置菜单。使用向右或向左箭头键浏览菜单选项,找到“Primary Hard Drive Self Test”(主硬盘自检)选项。根据你的 BIOS 版本,该选项可能位于“Diagnostics”(诊断)或“Tools”(工具)下方。
错误消息
无法消除或频繁弹出的错误消息意味着硬盘需要进行硬重置。关闭电脑,将电脑从任何充电底座上取下,断开所有外接设备。按住电源按钮 15 秒进行重置,等待听到风扇转动及硬盘启动的声音。
硬盘物理故障
你可以通过硬盘发出的声音判断是否为物理故障。如果听到硬盘发出沉重的撞击声或异常噪音,即为硬盘物理故障。不要将其与风扇故障的噪声混淆。请小心打开外壳仔细聆听硬盘声音。
1条评论
What should I do if the wifi shows networks to connect to but I can't connect to anything? nor does my hotspot shop/pop up.
Trace Tyson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 859
