学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源/启动故障
电脑开机时出现错误提示或加载缓慢。
电池耗尽
电池的最大容量会随着时间推移而下降。要检查电池状态,你需要运行诊断测试。在“HP PC Hardware Diagnostics Windows”部分,点击“Download Diagnostics Windows”(下载 Windows 诊断程序)。打开 Windows 诊断程序后,选择“以管理员身份运行”。接下来,点击“组件测试” > “电源” > “电池” > “运行一次”。
诊断测试将检查电池运行是否正常,并在必要时允许你进行校准。校准电池将重置电池电量计,从而更准确地显示电脑的充电水平。测试完成后,“电池检查”页面应会显示电脑的状态,以及是否需要更换电池。如果电池测试未通过,下一步应按照本指南更换电池。
硬盘故障
这是最常见且令人沮丧的问题之一,可能由内部或环境因素引起。有时,开关设备即可解决此问题。如果不奏效,则需要采取其他操作,例如更换硬盘。在硬盘发生故障前进行备份始终是一个好习惯。
硬件故障
如果在测试完上述所有组件后电脑仍无响应,则可能存在更严重的硬件故障问题。为此,惠普提供了诊断软件,允许用户测试电脑上的硬件组件,以排除任何硬件故障。首先下载“HP PC Hardware Diagnostics Windows”,这将帮助你识别可能存在的任何硬件问题。接下来,点击“系统测试” > “系统快速测试” > “运行一次”。如果运行快速测试后未发现错误,但电脑仍表现出硬件问题症状,请运行“全面测试”。测试完成后,如果发现某个组件测试失败,请记下 24 位故障 ID 代码,以便在联系惠普客户支持时随时提供。
屏幕黑屏
笔记本电脑开机后屏幕显示为空白。
显卡驱动程序损坏
连接外接显示器并重启电脑。如果外接显示器有图像显示,则可能是笔记本电脑液晶屏与显卡驱动程序存在冲突。在连接外接显示器的状态下,前往“HP 客户支持 - 软件和驱动程序下载”页面,为你的电脑下载并安装最新的显卡和芯片组驱动程序。
BIOS 损坏
如果你能听到风扇等运行的声音,但看不到图像,可能是电脑 BIOS 出现了问题。要解决此问题,请先关闭电脑。确保电脑已连接电源。完成后,同时按住 Windows 键和 B 键。在按住这两个键的同时,按住电源按钮一秒钟,然后松开所有三个键。电源指示灯会保持点亮,屏幕会保持黑屏约 40 秒。你可能会听到蜂鸣声。最终,屏幕会显示“HP BIOS Update”(HP BIOS 更新)界面,BIOS 更新将自动开始。
内存条松动
内存条松动会导致屏幕黑屏问题。要解决此问题,请拆下内存条并重新安装。这能提供更好的接触,使电脑能够识别内存。你可以在此处找到相关操作指南。
过热
笔记本电脑在使用过程中积聚了过多热量。
灰尘
笔记本电脑内部的灰尘会导致设备过热。如果通风口堵塞,风扇就无法有效冷却笔记本电脑内部产生热量的部件。幸运的是,清理灰尘并不总是需要拆开笔记本电脑。使用一罐压缩空气或吹风机(调至冷风档)通常就足够了。清除电脑中的灰尘可以改善空气流通,使设备能够正常冷却,并在运行时降低噪音。如果你在寻找通风口位置时需要帮助,我们已提供图片供你参考。如果清洁灰尘后电脑仍无法降温,请继续阅读。
警告:在喷洒压缩空气之前,请务必关闭笔记本电脑并断开充电器。
通风不足
有时笔记本电脑会因通风不良而过热。如果清理通风口灰尘无效,过热可能是由通风口的其他阻碍物引起的。为解决此问题,请确保电脑通风口周围至少有 5 英寸(约 12.7 厘米)的净空,并将笔记本电脑放置在坚固、水平的表面上。如果这无法让你的电脑降温,请继续阅读。
室温过高
较高的室温常会导致设备过热。请将设备移至家中或办公室较凉爽的房间,以确保设备能够冷却。如果这依然无效,请继续阅读。
硬件故障
如果上述操作无法解决问题,硬件组件可能已损坏。请按照上文中“电源/启动故障”下的“硬件故障”部分所述运行诊断测试。如果任何硬件测试失败,你可能需要更换损坏的组件。
系统运行缓慢/无响应
系统在使用过程中运行缓慢或无响应。
内存条
随机存取存储器(内存条)会随时间推移逐渐老化。如果你的 HP 15-f004dx 频繁死机、重启或出现蓝屏(BSOD),则可能是内存条引发的问题。为了确定具体问题,你需要按照上文中“电源/启动故障”下的“硬件故障”部分所述运行诊断测试。确认是内存条导致的问题后,你可能需要将内存条全部更换。为此,你需要找到电脑的产品编号,该编号通常位于笔记本电脑底部或原包装盒上。找到后,检查电脑使用的内存类型、电脑支持的最大内存容量以及操作系统支持的内存大小。然后,即可按照本指南开始更换流程。
键盘或触摸板故障
键盘或触摸板卡住和/或无法正常工作。
按键卡住
首先触摸按键。它们是否有粘滞感?如果有,你可能需要使用本指南拆下键盘,清洁按键并按照本指南将其装回。如果按键没有粘滞感但仍无法与设备正常通讯,请继续阅读。
无启动菜单
首先重启电脑。然后反复按 Esc 键,查看启动菜单是否弹出。如果启动菜单未显示,说明内置键盘已发生故障,需要维修或更换。在此期间,你可以使用外接 USB 键盘。如果启动菜单正常显示,请按 F10 键打开 BIOS 设置。按 F5 键恢复 BIOS 出厂设置,然后按 F10 键确认更改。再次重启电脑,如果键盘在 Windows 中工作正常,则大功告成!如果仍有问题,请继续阅读。
键盘驱动软件损坏
如果键盘无法使用,你必须在设备管理器中卸载并重新安装键盘驱动软件。点击“开始” > “控制面板” > “硬件和声音”。点击“设备和打印机”下的“设备管理器”。点击“查看”,然后选择“显示隐藏的设备”。双击“键盘”,然后选择“卸载”。最后,重启电脑,键盘应该就能恢复正常工作了。
0条评论
