跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HP 15-f004dx 内存条更换
你所需要的
    1. HP 15-f004dx 内存条更换, 内存条: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将笔记本电脑翻转至背面,使贴纸朝上,内存盖板面朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-f004dx 内存条更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #0 螺丝刀拧下笔记本底部的两颗 2 mm 内存屏蔽罩螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-f004dx 内存条更换: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 15-f004dx 内存条更换: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 15-f004dx 内存条更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 拆下内存屏蔽罩。
      • 内存由小型卡扣固定。将卡扣推向两侧以释放内存。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP 15-f004dx 内存条更换: 步骤 4 中的图像 1,2 HP 15-f004dx 内存条更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 此时,内存卡应该会从插槽中弹出。将其取下。
      • 接下来,按照步骤 3 和步骤 4 的逆序重新安装或更换内存模块。完成之后,你可以开启电脑,测试并查看重新安装或更换内存是否解决了问题。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
1指南评论
Cuánto es el maximo de ram permitido para este modelo? Estoy pensando en ampliarlo a 8 o 16
Christian Gutierrez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 47
总计 1,326
