跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑过热
笔记本电脑摸起来非常烫。
笔记本电脑不在通风良好的区域
检查笔记本电脑是否放置在平坦且凉爽的表面上。在柔软蓬松的物体表面使用笔记本电脑会阻碍空气流通,这会导致设备过热。
散热通风口被堵塞
如果笔记本电脑放置在平坦凉爽的表面上但仍然过热,请检查通风口是否有异物堵塞。检查笔记本电脑的侧面和底部,看格栅或通风口内是否有杂物堆积。
散热风扇运行不正常
如果你的笔记本电脑非常烫,但你听不到散热风扇的声音,那么散热风扇可能无法正常工作。
触控板失灵
你尝试正常使用触控板,但鼠标光标没有反应。
触控板已关闭
如果你使用的是 Windows 10,则可以通过设置关闭触控板。要检查触控板是开启还是关闭:
  1. 打开“设置”
  2. 转到“设备”>“触控板”
  3. 点击“相关设置”>“其他设置”
  4. 进入“装置设置”
检查触控板是否被禁用。
驱动程序需要更新
要检查是否安装了最新的驱动程序,请按照以下步骤进行更新:
  1. 前往 HP 驱动程序和下载网页。输入你的型号 (HP 15-ef2025nr) 并搜索。
  2. 从列表中选择 HP 15-ef2025nr。
  3. 通过下拉菜单选择你的操作系统。
  4. 选择“驱动程序-键盘、鼠标和输入设备”类别。
  5. 下载正确的触控板驱动程序。
  6. 打开“下载”文件夹并完成安装。
触控板需要重置
如果上述方法都无法修复触控板,则可能需要进行硬重置或强制重置。具体操作指南请参阅制造商提供的 本文档
电池无法充电
你接通了电源,但电脑显示没电或电量不足。
检查充电器
如果充电器的两端没有正确插好,电池将无法充电。检查插在墙上插座的一端、连接到充电盒(通常位于充电器中间)的部分,以及充电器是否稳固地插入笔记本电脑中。
同时检查充电线是否有严重的破损、撕裂或过度弯折。如果有,则可能是因为电线短路导致充电器无法工作。
检查电源插座
确认电源插座工作正常。尝试将笔记本电脑连接到另一个插座。如果插座没有供电,电脑将无法充电。
检查电池健康状况
如果确认充电器和插座均工作正常,则电池可能不再处于健康状态。要解决电池健康度差的问题,你可以根据本指南更换替换电池。
电脑过热
如果电脑在充电时摸起来很烫,可能会影响充电。确保电脑放在平坦且凉爽的表面上。让笔记本电脑在平面上冷却,直到摸起来不再发烫,然后检查电池是否恢复充电。如果笔记本电脑持续过热,请参阅“笔记本电脑过热”章节。
设备无法开机
按下电源按钮后,没有任何反应。
电池无法充电
如果将充电器插入充电口时,充电口右侧的指示灯不亮,说明设备没有接收到电流。请参阅电池无法充电的故障排除指南,了解更多解决方案。
接下来检查硬盘是否工作。在设备右侧有两个小指示灯。如果灯呈绿色或橙色闪烁,说明硬盘处于活动状态,电脑应该可以正常开机。如果指示灯活跃但屏幕不亮,可能是屏幕出现了故障。请参阅屏幕故障排除的相关指南。
如果设备插入充电器后可以启动,但电池无法存电或电量流失过快,则可能需要更换电池。请参阅本设备的电池更换指南。
屏幕故障
如果电池正在充电,下一步是测试电脑屏幕的连接情况。首先检查屏幕亮度是否过低。按住键盘左下角的 fn 键,同时按下 F3 键,调高屏幕亮度。
确保电脑已启动,检查笔记本电脑右侧的磁盘活动指示灯。如果屏幕未点亮且完全没有任何光亮,且设备已开机,则可能需要进行屏幕更换。请参阅本设备的屏幕更换指南。
Maribella Rivera
于02/13/23注册
329 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 34
总计 634
