跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 HP 15-dw0037wm 是否出现设备无响应或设备卡死的情况?请使用此故障排除指南来帮助诊断原因。
内存故障
内存、显卡或主板出现问题都可能导致屏幕卡死。我们可以通过重新安装内存来解决这个问题。若要重新安装内存,你需要按照以下步骤操作:
  • 关闭设备电源
  • 取出电池
  • 小心地取出内存
  • 在重新装入内存之前,请检查内存是否有明显的损坏。
如果这样做无效,你可以尝试运行硬件诊断。你可以从启动菜单中访问诊断程序。通过按设备上的 F2 或 ESC 键即可进入。
软件或操作系统损坏
当计算机被错误关机或发生软件冲突时,系统文件可能会损坏。我们可以通过进入安全模式来修复损坏的系统文件。若要使设备进入安全模式,你需要:
  • 重启设备
  • 在开机前按 F8 键或同时按 Shift + F8 键
  • 从菜单中选择“安全模式”
  • 在安全模式下,通过打开命令提示符运行系统检查程序
  • 输入 sfc/scan now 以修复任何损坏的文件。
设备过热
设备过热会导致屏幕卡死,这通常是由积灰和通风口堵塞引起的。要清理积灰,你应该准备压缩空气。
  • 确保设备放置在坚硬平坦的表面上,以便空气能通过通风口和风扇进行流动。
  • 在设备中可见灰尘的地方喷洒压缩空气。
不兼容
安装新的硬件或软件可能与现有系统不兼容,从而导致设备卡死。针对此问题的几种简单解决方案包括:
  • 卸载最近的软件或硬件更新
  • 确保所有驱动程序(通过设备管理器)都是最新的
Vivian Flores
于08/28/24注册
149 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 39
总计 344
