跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
启动时间缓慢
按下电源按钮后,电脑需要很长时间才能启动。
磁盘空间不足
清理不必要或未使用的程序,确保电脑至少有 200GB 的剩余空间。这能为电脑提供更多运行空间,并有助于缩短启动时间。
机械硬盘拖慢速度
如果电脑启动依然缓慢,请将硬盘更换为至少有 250GB 剩余空间的固态硬盘(SSD)。相比固态硬盘,机械硬盘的启动速度通常慢得多,因此安装一个剩余空间充足的固态硬盘可以显著加快启动速度。
  • 如果你不想重新安装操作系统,也可以添加第二块硬盘,以改善第一块硬盘的负载情况。
  • 如果想要更快的启动速度,请将操作系统安装在固态硬盘上,这样进入 Windows 的速度会更快。不过,这需要重新安装 Windows。
加载时间过长
电脑开机后,加载互联网或文档编辑程序等简单任务需要太长时间。
内存不足
如果电脑在运行多任务或启动程序时遇到困难,请增加内存或更换现有的内存。这是一个常见问题,因为笔记本电脑出厂自带的内存通常不多,所以增加内存通常是提高日常性能的最佳方法。
正在使用集成显卡
确保电脑正在使用正确的显卡,而不是主板上的集成显卡。你可以通过设备管理器查看,选择“显示适配器”,确认选择了 AMD “Radeon™ R4 Graphics”。
显卡故障
如果使用了正确的显卡,但问题依然存在(尤其是在玩视频游戏或使用 3D 建模软件时),请更换显卡。你可以参考(此)指南了解如何更换显卡。
电池无法充电
电池充电指示灯不亮,且笔记本电脑插上电源后无法充电,或者笔记本电脑续航时间很短。
设备未正确连接电源
确保笔记本电脑充电时间足够,并在充满电后拔掉电源。同时,请清除充电口内的所有灰尘,并确保充电线与电源适配器及墙壁插座连接良好。
电池故障
如果你的笔记本电脑无法存电或只能在接通电源时工作,则需要更换电池。这是所有电池最终都会遇到的问题,但为了防止将来再次发生,请确保仅在需要时才为设备充电。点击(此处)了解如何更换电池。
充电线或充电口故障
如果电脑在接通电源后仍然无法充电,可能是充电线出现了故障,解决此问题的最好方法是购买一根新的。如果更换新线后电脑仍无法充电,请尝试更换充电口,或清理接口内可能导致接触不良的灰尘。请记住,不要使用电线外露或边缘破损的电源线。
显示屏闪烁
显示屏经常从正常图像闪烁为白色失真图像。
设备未更新
检查设备更新或显示驱动更新。你可以通过连接互联网并重启设备来完成。你也可以前往设备管理器,双击屏幕图标,进入驱动程序选项卡检查是否有可用更新。
屏幕连接松动
如果屏幕仍然闪烁,可能是内部连接问题,请打开笔记本电脑并确保排线连接稳固。如果你经常移动笔记本电脑,这种情况可能会发生。
屏幕故障
如果问题依然存在,请更换屏幕。
键盘失灵
部分按键或整个键盘无法使用
已开启数字锁定 (Num Lock)
确保数字锁定 (Num Lock) 功能已关闭。如果你试图使用键盘上的小键盘,开启该功能可能会导致问题。
设备未更新
确保电脑已连接到互联网并重启,以检查更新。
键盘故障
如果上述解决方法无效,请更换键盘。
设备无法开机
在这种情况下,按下电脑电源按钮后没有任何反应,甚至连启动菜单也不会出现。
设备未充电
CPU 损坏
如果电脑在连接到正常工作的充电器时无法开机,且电脑内部没有声音,也没有出现启动菜单,则 CPU 可能已经损坏,需要进行更换。
2条评论
How about running diagnostics to diagnose bad memory or hard drive?
Rob - 回复 分享
No tengo imagen que debo hacer para solucionar este problema la pc enciende pero no nada de imagen
Walter Ramón Amador Pichardo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 1,763
