跳转到主内容
[flag|student_wiki]
触摸板无响应
触摸板对点击或触摸无反应。
触摸板已关闭
请确保触摸板没有被双击触摸板左上角而关闭。如果触摸板仍然无响应,可能需要在设备上启用它。
设备未启用触摸板
在使用触摸板之前,必须先在设备上启用它。进入设备设置并选择鼠标属性。点击标记为“ClickPad 设置”的选项卡。在设备列表中选择触摸板并点击启用。如果触摸板仍然无响应,可能需要更新或安装触摸板驱动程序。
触摸板驱动程序未更新
前往设备所属的 HP 驱动程序和下载网页。输入电脑型号 HP 15-da0002dx,然后点击“前往”。选择“Windows 10 (64-bit)”作为操作系统,然后点击“下一步”。向下滚动并选择 BIOS,然后点击“下载”。BIOS 文件应出现在设备的下载文件夹中。打开下载文件夹并双击该文件以安装最新驱动程序。屏幕上应会出现完成下载的操作说明。如果在更新驱动程序后触摸板仍然无响应,请考虑将设备送到当地的技术支持服务中心。
扬声器没有声音
需要使用时扬声器没有声音发出。
音量被关闭
确保任务栏上的图标没有将音量调至静音。如果音量设置并非静音,而电脑仍然没有声音,可能是某个控制该设备的应用程序导致了问题。尝试重启电脑并重新测试音频,看看问题是否解决。如果问题仍未解决,可能是因为你的音频设备未设置为默认设备。
音频设备未设置为默认设备
确保你的音频设备已设置为默认值。右键点击右下角的音量图标,然后点击“播放设备”。在“播放”选项卡中仔细检查你的音频设备。如果你的音频设备(扬声器/耳机)旁边没有绿色的勾号,点击底部的“设为默认值”,然后点击“确定”。在笔记本电脑上测试声音,看是否有声音发出。如果扬声器仍然没有声音,你可能需要更新或重新安装音频驱动程序。
需要重新安装音频驱动程序
音频问题可能是由驱动程序损坏引起的。因此,你可以卸载笔记本电脑中现有的音频驱动程序,并为设备重新安装一个新的。在笔记本电脑中打开“设备管理器”,双击“声音、视频和游戏控制器”。当出现你的声音设备时,右键点击它以显示下拉菜单。在下拉菜单中点击“卸载设备”。确认卸载并删除驱动程序软件。完成此操作后,重启电脑,Windows 将自动为你的设备安装音频驱动程序。如果仍然无效,建议将电脑送到专业维修店进行检查。
黑屏
电脑已开机,但屏幕上没有任何显示。
内存模块故障
当你尝试开启电脑时,进行的第一个硬件测试之一就是内存检查。如果启动测试无法访问内存芯片,测试将停止,无法执行后续操作。为了确定是否是内存模块导致了故障,请尝试通过++执行内存自检++、++检查内存模块是否松动++、++测试内存模块++和/或测试内存插槽来隔离问题。你也可以使用HP PC 硬件诊断 (UEFI)来测试内存。
键盘无响应
按键时,屏幕上没有显示对应的按键,或响应迟缓。
键盘硬件故障
如果键盘无响应,首先尝试关闭设备。为此,按下电源按钮,然后反复按键盘上的“esc”键。此时应打开启动菜单。如果启动菜单屏幕没有出现,说明内置键盘硬件无法工作,需要连接 USB 有线键盘。一旦启动菜单出现,按 F10 键打开 BIOS 设置。然后,按 F5 键访问默认设置,并点击 F10 键接受对设备所做的更改。最后,重启电脑。进入 Windows,找到“设备管理器”。点击“查看”,然后选择“显示隐藏的设备”选项卡。找到“键盘”选项卡旁边的箭头,点击箭头,右键点击键盘名称,然后点击“卸载”以从 Windows 中移除该设备。最后,移除键盘类别下的所有设备并重启电脑。
笔记本电脑无法充电
笔记本电脑插入电源后无法充电。
软件未更新
使用HP 官方网站进行驱动程序和下载,将 BIOS 和芯片组驱动程序更新到最新版本。
电源适配器不正确
确保确认你使用的是购买电脑时随附的正确交流电源适配器。将交流适配器插入正常的墙壁插座,而不是接线板、浪涌保护器或辅助电源,然后确保笔记本电脑确实从电源获得了电力。从笔记本电脑上拔下交流电源线,然后取出笔记本电池。将交流电源线重新插入笔记本电脑并开机。如果笔记本电脑能开机,说明问题在于电池。请前往++笔记本电池故障排除++。
Abigail Aron
于09/04/19注册
1,124 声望
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 48
总计 1,227
